Peugeot 206 S16
von Peugeot 206 S16 » Mo 15.07.02 16:10
also von vorne kommt irgend ein Quitschen! Wenn ich in eine Kurve fahre verstärkt sich dieses Geräuch! Was könnte das sein ist ein sehr helles Geräuch!Kommt von vorne links. Ach so noch was wie kann ich das doofe Quitschen beim bremsen beheben?
Danke euch
Gruß Dennis
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » Mo 15.07.02 19:04
Hängt wahrscheinlich beides zusammen.. Hatte das gleiche bei meinem 1.4er XS.. Bremsklötze ausgewechselt, Sättel gereinigt und es ging wieder.
Leider ist das Bremsenquietschen eine bekannte 206-Krankheit...
le mOnd
>Hallo,
>Danke euch
>Gruß Dennis
Thorsten
von Thorsten » Mo 15.07.02 20:13
das hängt damit zusammen, das in deutschland bremsbeläge mit asbest verboten sind, das bedeutet die bremsbeläge werden härter und somit erhöht sich der verschleiß der bremsscheiben! dort bleibt dann am äußersten rand eine ganz scharfe kante stehen, die sich bei minimalen lenkbewegungen oder sachtem bremsen wie ein hoher quietschton anhört. zu beheben ist das nur durch bremsbeläge z.b. aus GB (dort ist asbest erlaubt) oder reifen runter und die kante an den scheiben abflexen. danach ist das pfeiffen wieder weg. teste mal ob das pfeifen sofort aufhört wenn du die bremse tritts, dann ist es ziehmlich sicher dieses problem, zu mal das problem meinem autohaus bekannt war ---> und das heisst was!!! LOL
gruß thorsten
