Welche Felgengröße auf 205????
fiasko
Postleitzahl: 79106
Beitrag von fiasko » Mo 15.07.02 18:27
Auf was muß ich achten? Ist ein 1.9 GTI. Also welche ET? Brauch ich 4*100 oder 4*108? Passen 7*16? Ohne oder mit bördeln?
Danke danke
felix
kris
Felgengröße auf 205 GTI 1.9
Beitrag von kris » Mo 15.07.02 19:55
lochkreis ist 108 mm, haben alle 4-loch peugeot.
was relativ problemlos auf den 205 Gti 1.9 draufgeht, sind 7x15, 7x16, 7,5x16 und 7,5x17. meist ohne umbau. 7x15 gab es die meisten von intra und exip über gutmann mit ET 13. fondmetal hatte 7x15 mit ET 10. vorne ist mit normalen durchmessern bei 7,5 bis 8 zoll, je nach ET absolut schicht. wo es aufwendig wird ist bei 8 oder gar 9 zoll auf der hinterachse. bördeln klingt ganz nett, nur musste erstmal was zum bördeln anschweissen, die hinteren ausschnitte sind extrem ungewöhnlich und nicht umsonst mit plastik kaschiert. wie gesagt,das gilt für normale durchmesser, wie 15, 16, 17 zoll. bei kleineren rädern in 13 oder 14 gehts schon eher, die sind kleiner und daher herrscht mehr platz, dafür merkste dann die kurze übersetzung gnadenloser, sprich auto wird langsamer und der herr tüv will ein tacho-gutachten für 100 euro.
es kommt auch immer drauf an, ob das auto tiefer ist. je tiefer, umso mehr probleme mit breiten batschen.
der 205er fährt sich mit 7 oder 7,5 zoll auf 15 oder 16 aber schon sehr gut, alles andere ist dann nur noch optik.
viel spass beim basteln, kris
