Thomas
von Thomas » Di 16.07.02 20:01
Hi, hab' gerade die Pullmann CS 2.16 für 159€ gesehen. Jetzt überleg ich, die original Lautsprecher in meinem 206 zu ersetzen. Nun meine Frage: da ist doch so ne "Weiche" dabei - wo kommt die hin? Und wie ist das im Moment (original sind ja auch 16er in den Türen und Tweeter im Spiegeldreieck) verkabelt? Wo muss ich was, wie ersetzen? Fragen über Fragen. Trotzdem hoffe ich auf jede Menge Antworten - oder die eine Entscheidende ;-)
Thomas
Jägerlein
von Jägerlein » Di 16.07.02 23:39
Hi Thomas!
Das CS 216 gibts auch schon für 129€ plus Versand (irgendwo stands in der AutoHiFi)! Du bekommst die Tieftöner nur mit Adapterringen und/oder ausbrechen des original Spritzschutzes in die Originaleinbauschächte weil das system (glaub ich) 25mm zu tief ist! Die Frequenzweichen hab ich mit schaumstoffband umklebt (gegen klappern) und hab sie mit gaaanz langen SPAX Schrauben von unten in den Styropor Seitenaufprallschutz geschraubt!
Du mußt dann ein Lautsprecherkabel (falls Du das Radio als Verstärker benutzt und keine neuen Kabel in die Türen legen willst) von den Originalanschlüssen zur Frequenzweiche legen und von da aus eins zum Tieftöner und eins zum Hochtöner. Alles schön mit Klebeband festkleben damits nicht klappert. Wenn Du mit den Kabeln durch den Spritzschutz gehst ordentlich zukleben damit die Türen nicht nass werden ;-))
Achso Hochtöner kannst Du in den Spiegeldreiecken versenken oder aufbaen!
Falls Du das System an eine Radioendstufe hängen willst, wirst Du nicht so sonderlich viel Spaß haben - das System braucht so um die 50 - 60 Watt RMS pro Kanal und auch die "High Power" Radios liefern vielleicht 12 - 15 pro Kanal!
Ich hab momentan ein Oettinger Compo Neo Star (hat 200€ gekostet) eingebaut! Das klingst zwar nicht ganz so gut wie das Canton aber dafür ist der Tieftöner nur 38mm tief (also keine Änderung des Spritzschutzes hinterm LS) und braucht weniger Leistung!
Gruß Jan
