sweat acid
von sweat acid » Mi 17.07.02 17:06
Hab mir vor kurzem ne Endstufe und nen Basskasten zugelegt u wollte mal wissen ob es der Endstufe schaden kann(Vibrationen usw.), wenn ich sie aus Platzgründen an der Rückseite des Basskastens montiere. Hat da schon einer Erfahrungen? Danke!
mfg sweat acid
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » Mi 17.07.02 17:18
Da ich nicht weiss, was für ein Gerät du dir gekauft hast, kann ich auch leider nicht beurteilen, ob es schädlich für die Endstufe ist. In der Regel kann man aber sagen, dass es nix ausmacht.
Warum kannst du das Teil nicht an eine Seitenwand, den Rücksitz oder unter die (verstärkte) Hutablage schrauben ??
sweat acid
von sweat acid » Mi 17.07.02 17:34
Wie bekommt man denn die Endstufe anständig an die Seitenwand (306er)montiert ohne all zu großen Aufwand zu betreiben?
106er
- Lacklecker
- Postleitzahl: 26389
von 106er » Mi 17.07.02 17:55
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
von SubWOof3r » Mi 17.07.02 19:01
Mir sind jetzt die Umstände nicht bekannt, aber du könntest natürlich eine MDF Platte oder eine ähnliche Holzplatte nehmen, die Endstufe dran schrauben und diese Holzplatte dann an die Seitenwand schrauben oder befestigen wenn du nicht schrauben willst.
Wenn du aber den Subwoofer öfters rausnehmen musst, würde es sich lohnen, einen Kombistecker zu kaufen, dann kannst du immer nur den Stecker rausziehen, die Kiste, an der auch die Endstufe dran ist, rausnehmen und ... fertig !
Greetz !
