tuning für 206 1.4 hdi?
phil
Beitrag von phil » Fr 19.07.02 14:48
hey leute,
kann man den diesel 206 irgendwie tunen?
sollte nicht allzu teuer sein.
wenn ihr was wisst bitte auch presi mitschreiben.
thx!
ciao phil
<ul><li><a href="http://www.philshandy-smsservices.de" target=_blank>meine klingeltoenepage</a></ul>
Claus206
re: tuning für 206 1.4 hdi?
Beitrag von Claus206 » Fr 19.07.02 17:52
Da wirst du noch etwas warten müssen! Mehme mal an du hast ein Siemenseinspritzsystem. Dafür gibts meines Wissens noch nichts vernünftiges!
Bin auch schon länger am Suchen (2.0 HDI Bj. 12.01).
MFG Claus
Clemens in Ulm
Beitrag von Aron » Fr 19.07.02 18:37
moin...
Clemens liest die alte software direkt vom Prom , speichert sie
auf einem Computer und simuliert dann den Prom , somit kann er wärend des
Betriebes die betroffenen Kennfelder sehen und verändern
da ist egal was Du für ein Auto hast und wie neu das ist , solange er mit
der Hardware keine Probs gibt , aber bei diesen Speichermedien sind ja halbwegs
normale verbaut
mfG,,,Aron
PS. frag halt mal beim CLemens an , kostet ohne Tüv 400-500€ , er kann bei diesem Motor
bestimmt so 105 PS rausdrücken
Claus206
Yep
Beitrag von Claus206 » Fr 19.07.02 19:24
und mit der Pumpe gibts keine Probs (Siemens)?
Der Preis äre ja Top, mit Prüfstand ?!?
Merci für den Tip, schönes Wochenende Claus
P.S. Bei uns ist wieder Sommer...
MORPHUS
Handbremsen-Wender
re: Clemens in Ulm
Beitrag von MORPHUS » Fr 19.07.02 19:28
Hi Aron,
das mit den 400-500Eur war bestimmt ein freundschaftsangebot an dich :-)
normal kostet das Tuning per anpassung für den HDI doch mind. 800Eur !
wie siehts eigentlich aus ,wenn man danach (mit optimierter Software) zu einer regulären Inspektion fährt und die Werkstadt ohne vorher zu fragen mal wieder die neueste Peugeot Software aufspielt (gerade bei den Multiplex Fhrzeugen gibts ja ständig updates um irgent welche Software Fehler zu korrigieren)...
hm..dann dürfte doch das Clemens Tuning weg sein oder ?
gruß MORPHUS
>moin...
>normale verbaut
>mfG,,,Aron
re: Clemens in Ulm
Beitrag von Aron » Sa 20.07.02 00:03
>Hi Aron,
wie gesagt ohne Tüv und ohne Garantie , sonst wirds auch teurer
also erstens löscht der Clemens die Software nicht sondern speichert die zur Sicherheit
auf seinem Rechner (aus solchen Gründen)
und zweitens die Probleme bei den Voll-Mux Fahrzeugen bestehen meißtens
bei der Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten , die Einspritzsoftware
hat nicht viel mit dem Bus zu tun und daran was zu machen dürfte wohl nicht viel bringen
zudem dauert so ein Update locker eine halbe Stunde das machen sie echt bloß
wenn ein arges Problem besteht , übrigens kann man auch bei der Inspektion
im Auftrag festhalten das ein Softwareupdate unerwünscht ist , auch wenn
dem Händler da ein Verdacht aufkommt , er kanns nicht beweisen , ihm hat
das egal zu sein und wenn er es doch macht muß er für den Schaden aufkommen
@Claus 206
jo , ist mit Prüfstand , da ja die Anpassung nicht ohne Prüfstand durchgeführt werden
kann ... bei mir hat er zur Einstellung etwa 15 Meßfahrten darauf durchgeführt
mfG,,,Aron
Andreas
2.0 oder 1.4?
Beitrag von Andreas » Di 23.07.02 15:42
Beziehst du dich mit den 105 PS auf den 1.4er oder den 2.0er HDI? Bei dem großen Modell wären das ja nur 15 PS Mehrleistung! Ich habe in meinem 2.0 HDI jetzt 134 PS und 305 Nm.
Thorsten206
Fragt sich nur wie lange ? (o.t)
Beitrag von Thorsten206 » Di 23.07.02 15:50
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: 2.0 oder 1.4?
Beitrag von le mOnd » Di 23.07.02 16:49
Wie hast du denn das gemacht? Nur mit Chip, von Clemens? Das kann ich mir gar nicht vorstellen... das sind etwa 50 % Mehrleistung...
Bremsen? Kupplung?
Preis?
le mOnd
mindestens 100000km bei vollem heizen :-)
Beitrag von Aron » Di 23.07.02 16:57
moin...
also wetterauer , Clemens und all die anderen bieten bei dem Motor mit
IDENTISCHER
Kraftübertragung (110ps HDi) knapp 140ps an MIT GARANTIE
mfG,,,Aron
PS. gleicher Block, Kolben , Pleule , Lagerschalen und so weiter
