Motor Peugeot 405 = Citroen BX
DreiNullSechs
Beitrag von DreiNullSechs » Di 23.07.02 08:20
ist der 89kw-Motor(2l Hubraum, Bj.94) vom 405 baugleich mit dem vom Citroen BX????
Gruß Michael.
Jörg Heep
re: Motor Peugeot 405 = Citroen BX
Beitrag von Jörg Heep » Di 23.07.02 09:38
HHmmmm...
also ich kenne im BX nur die 1,9L mit Alublock (XU9). Mag sein das es den XU10 mit 2,0L auch im BX gab, aber das weiß ich nicht genau.
Aber auf jeden Fall gibt es die XU10 im Citroen XM. Achte einfach auf 2,0L XU10 mit 89 KW.
War eben mal schnell bei mobile.de dort solltest du einige XM finden, die den Motor drin haben.
Viel Erfolg!
Gruß Jörg
>Hallo,
>Gruß Michael.
Norman
Beitrag von Norman » Di 23.07.02 12:12
>HHmmmm...
>Viel Erfolg!
>Gruß Jörg
>>Hallo,
>>Gruß Michael.
Im BX gab es nur die 1.9er! Den 2l findet man aber auch im ZX, Xantia, Xsara und XM!
DreiNullSechs
Beitrag von DreiNullSechs » Di 23.07.02 13:39
bei Mobile gibt es einen günstigen BX mit 89kw. Ist das dann ein 1.9l oder 2.0l???
DreiNullSechs
link
Beitrag von DreiNullSechs » Di 23.07.02 13:41
tirie205MI16
re: Motorenpalette BX ( Link Inside)
Beitrag von tirie205MI16 » Di 23.07.02 14:49
Hi Ho,
ob es da übereinstimmungen gibt kann ich Dir so nicht sagen, aber vielleicht hilft Dir die BX Seite weiter, gibt da alle Motoren und sonstige Technische Daten.
Viel Spaß noch.
bye Timo
<ul><li><a href="http://www.geocities.com/MotorCity/6876/technical.html" target=_blank>http://www.geocities.com/MotorCity/6876 ... ml</a></ul>
DreiNullSechs
Beitrag von DreiNullSechs » Mi 24.07.02 16:54
hab mir eine neue Kurbelwelle und ein Pleuel bestellt, Kosten ca.770 Euro.
Die Gebrauchtwagen bei mobile usw. haben zu viele Kilometer, meiner hat erst 80000 km runter.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Michael.
