Möchtegerne
von Möchtegerne » Do 25.07.02 17:28
habe einen 106èr (1.1l,44kw,baujahr1992) und hätte gerne etwas mehr leistung! welche motoren sind ohne "großartigen" umbauten im motorraum zum einbau geeignet? Kann man einen 205èr Motor einbauen? Oder gibt es noch andere möglichkeiten, als Motorumbau, um mehr Leistung zu erziehlen?
Welche Umbau arbeiten sind nötig? Kann der Tank bei behalten werden? Welche Bremse muss verbaut werden?
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Fr 26.07.02 10:16
suchst du dir nen xsi motor, nen 1.6 er 16v, 1,4 er oder was du halt an leistung willst. am besten bleibst du bei nem tu motor, dann ist es leichter.
phil
Möchtegerne
von Möchtegerne » Fr 26.07.02 14:14
Müssen Tank und Kabelbaum auch getauscht werden?
>mfg
>phil
Phil205gti
von Phil205gti » Fr 26.07.02 14:59
1,4er normal sollte alles so gehn,
aber wo ist das problem nen kabelbaum mal zu tauschen? und nen tank? wenn man schon dabei ist.
