Öldruck XU9 ??!!!!!!
greenLion
Postleitzahl: 38176
Beitrag von greenLion » Fr 26.07.02 09:24
habe seit kurzem ein Problem mit der Öldruckanzeige.
Bei kaltem Motor beim beschleunigen geht der Zeiger auf ca. 4 bar (ist das nicht etwas wenig?), ist der Motor warm gefahren geht´s max bis 2 bar und im Standgas kaum lesbar. Ist das normal? wieviel Druck sollte eine intakte Maschine haben und an was könnte es liegen, ich habe das Instrument schon getauscht (kein Erfolg). Liegt es am Nanometer, aber warum zeigt er dann überhaupt noch Öldruck an?. Die Stop Lampe geht nicht an! Wer mir da helfen kann, bitte schreiben.
greenLion
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
re: Öldruck XU9
Beitrag von miraculix » Fr 26.07.02 09:30
ich habe bei kaltem Motor Zeiger rechtsanschlag und bei warmem etwa5 bar.
Bei warmem motor und Standgas etwa 4 bar. Tausch doch mal den Druckgeber und check das Kabel von dem Teil. Das läuft vom Geber über einen großen braunen Stecker, welcher etwa unter dem Luftmengenmesser liegt. Wenn da der Übergangswiderstand zu hoch ist( Gammel...Oxydation...) dann zeigt er dir auch zu wenig an.
Grüße,
Miraculix
Phil205gti
Wischwasservergesser
am kabel wackeln oder mal öl nachfüllen...
Beitrag von Phil205gti » Fr 26.07.02 10:13
oder mal kontakte reinigen oder kaputes teil erneuern.
Jörg Heep
re: Öldruck XU9 ??!!!!!!
Beitrag von Jörg Heep » Fr 26.07.02 12:56
Wenn nichts elektrisches ist....
Kann sein, dass sich ein Lagerschaden anbahnt. Oder die Ölpumpe ist nicht mehr in Ordnung. Würde nicht warten bis das Stoplämpchen angeht ;)
Gruß Jörg
UWE205GTI
Postleitzahl: 02681
hier parr Daten
Beitrag von UWE205GTI » Fr 26.07.02 19:53
servus
also bei warmen motor ca 80 -90 crad öltemperratur
bei 4000 u/min ca 4 bar
bei 2000 u/min ca 2 bar oder 2,5 weis nicht mehr genau
bei 1000 u/min ca 1,5 bar
also das müste hinkommen
bei mir war der öldruck geber kaputt
hoffe ich konte dir helfen
mfg uwe
