brauche dringend hilfe
mathias
Beitrag von mathias » Di 30.07.02 14:49
ich will die fernbedienung für die zentralverriegelung einbauen, und sollte eigentlich jetzt wissen, wo sich das steuergerät für die zv befindet! oder gibt es da eine andere lösung?? wer kann mir helfen??
Hiob317
Welche fernbedienung in was für ein auto? (o.t.)
Beitrag von Hiob317 » Di 30.07.02 14:51
mathias
tschuldigung, hab ich vergessen im stress
Beitrag von mathias » Di 30.07.02 14:55
ist ein 205 gti und die fernbedienung ist von waeco die fc 100
Hiob317
re: tschuldigung, hab ich vergessen im stress
Beitrag von Hiob317 » Di 30.07.02 15:07
Das schlimmste ist es herauszufinden wie deine zv funktioniert, also ob sie immer auf masse liegt und bei öffnen/ schliessen aus plus gezogen wird, oder ob sie negativ oder positiv pulsgesteuert ist und so weiter. das hat mich letztens bei nem mazda, ohne schaltplan gute 2 stunden gedauert.... und kaffee und zigaretten...
also ich wünsche dir schonmal viel erfolg und vorallem schnellen erfolg.
hiob
P.S.: leg dir schonmal ein bischen kabel bereit ich habe so ziemlich jede leitung verlängern müssen...
<ul><li><a href="http://www.mein206.de" target=_blank>Mein 206</a></ul>
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 30.07.02 15:18
Da kenne ich eine gute Lösung. Rufe die techn. Hotline von Weaco an, die sind sehr kompetent und können dir da weiter helfen...
Frank
beatnix
Standspurheizer
oder noch besser...
Beitrag von beatnix » Di 30.07.02 17:05
die von carguard, die schicken dir jeden schaltplan zu jedem auto zu!
beatnix.
mathias
Beitrag von mathias » Mi 31.07.02 11:12
>gruss
> hiob
kannst du mir dann auch sagen, wie ich das überhaupt rausfinde?? ich hab jetzt mal den zv magnetschalter aus der fahrertür entfernt und ausgemessen... resultat = 0
jetzt hab ich den ganz wagen wieder zusammengebaut und warte darauf, dass sich irgendeine gute seele meiner erbarmt und mir hilft.. :-)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 31.07.02 11:19
na dann dürfte es ganz simpel sein. Du brauchst erstmal einen Stellmotor, gibt es auch bei Waeco und wenn ich die Anleitung richtig in Erinnerung habe, dann war da auch ein Schaltplan dabei, der den Stellmotor steuert. Dann brauchst du dir keine Gedanken über die Schaltung machen, der Motor übernimmt dann die Funktion des Schlüssels und schaltet den Magnetschalter.
Frank
mathias
Beitrag von mathias » Mi 31.07.02 20:08
>Gruß
>Frank
dann rätst du mir, den stellmotor und den magnetschalter beide drinlassen und dann einfach per fernbedienung den stellmotor aktivieren, und den zieht den knopf runter, betätigt somit den magnetschalter und alles schliesst sich???
nicht schlecht, fehlt mir nur noch der standort des blinkerrelais!!!
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 31.07.02 20:12
>>Gruß
>>Frank
Nein, ich rate es dir nicht, es ist das einzig Richtige ;)
Mit dem Magnetschalter bekommste keine Tür auf, d.h. du brauchst auf jeden Fall einen Stellmotor für die Fahrertür. Und da bietet es sich an.
Zu den Blinkern: Das Relais ist im Sicherungskasten, aber um die FB anzuschliessen, würde ich mir die Kabel nach hinten greifen, kommt man bestimmt besser ran.
Frank
