funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Di 30.07.02 15:53
hi. noch mal wg. des probs mit dem xu9jaz. welches regelventil meinst du? das ding zum aktivkohlefilter? habe ich schon am der drosselklappe dicht gemacht. fehler zeigt das steuergerät keine an.
BlackGTI
von BlackGTI » Mi 31.07.02 16:30
Dann musste wohl oder übel mal ne abgasmessung machen lassen, bzw selber vorerst ansaugkrümmer, etc auf falschluft überprüfen, am besten alles mal mit bremsenreiniger absprühen. wenn er dann die drehzahl steigt zieht er falschluft... In diesem fall fettet das motronicsteuergerät an, um dieses auszugleichen. Achtung: einige schrauben von haltern an der ansaugbrücke sind durchgebohrt, dh dort kann auch falschluft gezogen werden, was mir auch schon mal passiert ist ;-) Auch eine möglichkeit ist der motortemp-fühler. öfters mal kaputt, (schon 2 mal gehabt)....
I hope this can help....
GrEeTs
BLACK
