So Ihr Leutz ... hier auch mal`n ungewöhnliches Problem ...
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Mi 31.07.02 00:22
Aaalsooo ...
Kurzform: Wenn ich stark nach links lenke (z.B. beim Einparken) dann zieht sich scheinbar die Bremse zu. Jetzt fragt Ihr Euch: "Wie das?" Gut, ich frage mich das selbe! In Rechtskurven ist das nicht der Fall, im normalen Fahrbetrieb auch nicht, weil wahrscheinlich auf "normalen" Straßen nicht derartig scharfe Kurven sind.
Wie auch immer ... wie gesagt ... gerade beim langsamen Einparken habe ich manchmal Mühe, weil die Bremsen sich zuziehen und die Kiste erstmal stehen bleibt. Wieso das??? Vor allem kann man die Bremse dann auch "pumpen", wie wenn man die Bremsen entlüftet, also bis sich das Pedal nicht mehr bewegen läßt.
Das alles natürlich bei laufendem Motor, funktionierender Servo-Lenkung, etc.
WAS BITTE KANN DAS SEIN ??
Ich bin echt planlos und vor allem dankbar für jede Idee ...
Ich meine ... beim langsamen Fahren wo das passiert, ist es nicht sooo kritisch, aber es sind halt die Bremsen und das ist immer ein ungutes Gefühl, wenn mit denen irgendwas nicht stimmt.
Gruß & Dank im Voraus,
Markus
pongi
re: So Ihr Leutz ... hier auch mal`n ungewöhnliches Problem ...
Beitrag von pongi » Mi 31.07.02 01:18
Ist jetzt vielleicht eine ganz blöde idee. aber um diese uhrzeit blüht die fantasie öfters mal auf.
Könnte es sein das das rad oder irgendein teil der lenkung auf die bremsleitung drückt? da würde es vielleicht so blöd draufdrücken das die bremse zumacht.
Wie gesagt ist nur ein ganz blöder vorschlag, also nicht gleich feritg machen.
Matthias
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Warum blöder Vorschlag?
Beitrag von vulkanus » Mi 31.07.02 07:15
Bin zwar Laie auf dem Gebiet aber mir kam auch diese Idee als ich das Posting las. Also steinigt mich nicht gleich... Es reicht wenn's einen von uns erwischt *ggggg*
mfg vulkanus
Jörg Heep
Beitrag von Jörg Heep » Mi 31.07.02 09:20
Hi Markus,
kann es vielleicht sein, dass bei deiner Tieferlegung die Bremsleitung etwas kurz ist! Die Gummileitung die vom Sattel weg geht. Schau einfach mal nach. Wenn die bei Lenkung "geradeaus" schon recht straff sitzt oder zu sehr geknickt ist, würde das vielleicht dein Problem erklären. Beim Lenken gibts du dann den Rest... und zu ist.
Gruß Jörg
ich denke auch...
Beitrag von Obelix » Mi 31.07.02 09:34
dass es evtl. was mit dem tiefgang zu tun hat.
schraub ihn doch probehalber mal einfach ein paar cm höher und schau ob es dann noch auftritt...
klingt blöd, aber wenn alle anderen ursachen ausscheiden bleibt ja nicht mehr viel...
bremsen ist eh so ein thema für sich. meine hat es sich jetzt überlegt und wird auf der anderen seite warm... ich weiss auch nicht woran es liegen könnte:-(
toby
Sperrdifferential an der Vorderachse ;-) (oT)
Beitrag von toby » Mi 31.07.02 09:42
>Aaalsooo ...
>Markus
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: ich denke auch...
Beitrag von RallyePower » Mi 31.07.02 10:48
>obelix
Obelix wennse warm wird isse aber auch zu*gg*
hast schon mal sauber gemacht und die auflageflächen am Sattel mit kupferpaste eingeschmiert bzw lässt der Kolben sich überhaupt noch richtig bewegen
so ungefähr Xmal...
Beitrag von Obelix » Mi 31.07.02 23:40
das problem tritt nicht immer auf.
der kolben lässt sich mal zurückdrücken mal nicht.
auch nach dem erneuern des sattels nicht weg. dann den hbz erneuert (2x)- immer noch da, leitungen einzeln durchgespült - nicht totzukriegen.
und seit 3 tagen ist das problem von rechts nach links gewandert...
die anlage wurde mindestens 3mal komplett durchgespült und entlüftet, insgesamt haben wir ein komplettes wochenende nur damit verbracht, aber das problem haben wir nicht gefunden.
scheiben sind grade, beläge nicht klebrig, alles leichtgängig und nirgends spannung drin.
die elastischen bremsleitungen an der achse sind nagelneu, die rohrleitungen frei und nirgends geknickt. die entlüftung am vorratsbehälter funktioniert auch.
????????????ß
