...sucht noch jemand 205´er Mi 16 ???
tirie205MI16
Beitrag von tirie205MI16 » Mi 07.08.02 15:32
<center><img src="http://www.mobile.de/cgi-bin/displayAdd ... "></center>
will mich von meinem kleinen Puggy trennen ( will mir ne Wohnung zulegen)
Der Link ist unten, der Preis ist natürlich Verhandlungssache :-)
Der Motor ist noch nicht eingetragen, Dokumente die benötigt werden sind vorhanden, ebenso eine Firma wo die Eintragung möglich ist. Vorbesichtigung hat schon stattgefunden! Neuen Tüv und Eintragung evt. nach Absprache und Aufpreis möglich. Motor ist neu abgedichtet, Zylinderkopf komplett überholt (geplant,Schaftdichtung,Ventile geschliffen,Kanäle poliert), Zahnriemen neu!
Viele Neuteile, Belege vorhanden, neue WSS mit Keil, Bremse vo. neu, Reifen neu, Fahrwerk neu, Kupplung neu!!
Für Anfragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Vielen Dank fürs Reinschauen :-)
bye
Timo
<ul><li><a href="http://www.mobile.de/cgi-bin/search.pl? ... liebig&For" target=_blank>Der Pug!!</a></ul>
Phil205gti
Wischwasservergesser
stolzer preis...
Beitrag von Phil205gti » Mi 07.08.02 18:55
dafür das nix eingetragen ist.
viel zu teuer.
phil
tirie205MI16
re: stolzer preis...
Beitrag von tirie205MI16 » Mi 07.08.02 19:57
Tja, mag schon sein. Aber wie will man da einen Preis festmachen???
So viele Fahrzeuge dieser Art stehen ja nun nicht zum Verkauf.
Das man das Geld das man da mal reingebuttert hat nie wieder herausbekommt ist mir klar, aber wie aus der Beschreibung hervorgeht sind viele Teile erst vor kurzem verbaut worden, also nicht "ausglutschte Verheitztkarre"!
Und für viele die mit dem Gedanken spielen sich einen 16 V einzubauen ist das vielleicht eine Alternative?
Und so einfach rauszuhauen das der Preis zu hoch ist fällt leicht, solltest Du dann aber auch mal besser begründen. Die Motoreintragung mit neuem Tüv kostet ca. 300€ und der Umbau ist auch schon bei der "Tüv-Bude" meines Vertrauens für Eintragungswürdig befunden worden.
Stellt sich dann die Frage warum der Preis noch zu hoch ist und was Du für realistisch hälst? Da es aber wie schon erwähnt wenige vergleichbare Fahrzeuge am Markt gibt, ist es schwer da einen Preis festzulegen.
bye
Timo
beatnix
Standspurheizer
phil findet alles zu teuer *stichel* :-)) (o.t)
Beitrag von beatnix » Do 08.08.02 12:05
Phil205gti
nein...
Beitrag von Phil205gti » Do 08.08.02 14:41
aber nen 91er gti bekommst du für unter 1000 euro, mit motorschaden billiger. jetzt kaufst du nen guten 16v motor lass den mal 1500 kosten. dann baust du den ein. naja neue bremsen darf der puggy noch bekommen, neuen zahnriemen und kupplung vorm motoreinbau, sofern der noch nicht neu ist weil wir planen ja teuer mit nem 16v für 1500 euro, man könnte auch einen für 500 nehmen und für 1000 euro teile reinstecken...
naja somit wären wir bei 3000 euro. lass nochmal 200 euro für metallarbeit dazukommen, um anpssungen an der abgasanlage vorzunehmen.
nagut, dabei hätten wir dann keine gutmann ansaugbrücke, aber wen stört das den schon? denn nen originalen gm umbau werden wir sowieso net machen können.
den wer den will muß bei gm über 10 tsd euro hinblättern.
phil
also nen 16v in eigenregie kostet unter 3500 euro! naja tüv muß dann jeder selber sehen, ist aber bei dem von mobile auch so, und so schwer tüv zu machen ist es auch net
tirie205MI16
Sicher...Sicher......!
Beitrag von tirie205MI16 » Do 08.08.02 18:04
Mahlzeit,
also ersteinmal was die Gutmann Geschichte angeht. Das Spenderfahrzeug wurde original bei Gutmann umgebaut, leider war der Rest des Wagens nicht mehr brauchbar. Es handelt sich also um einen 1:1 Umbau in mein Fahrzeug. Halt mit Ansaugbrücke, Luftfilterkasten und die Verlegung der Batterie in den Kofferraum.
Ebenso habe ich auf die bestehende Motronic zurückgegriffen und den G-Kat.
Das was Du dir da so vorrechnest mag so grob hinkommen, es kommt aber hier und da noch ne Menge an Kleinkram dazu.
Und wenn Du dir einen "ausgelutschten" Gti als Basis zulegst ist da auch meist alles hinüber. Bei meinem ist soweit fast alles neu, auch die Reifen bis 240 Km/h die man alleine schon für die spätere Eintragung benötigt.
Das man seine Arbeitszeit bei solch einem Umbau nie herausbekommt ist mir klar, ist aber auch net zu verachten.
Und was Motorumbauten angeht hattest Du vor langer Zeit mal was geschrieben, wo später herauskam das Du selbst noch nie sowas gemacht hast, sondern nur vor Deinem "Geistigen" Auge! Aber egal.
Und vielleicht ist das Angebot eher für jemanden interessant der nicht so handwerklich begabt ist wie Du. Und sonst selbst sein Fahrzeug nie umbauen würde. Und wenn es alles so "billig" wäre , warum düst denn net jeder mit so´ner Gurke rum?????
Na, ja bis denne
Timo
