Espace Lippe
Flip106
Espace Lippe
Beitrag von Flip106 » So 11.08.02 13:17
Ist diese Lippe, die auf den 106er passt, die von dem aktuellem Espace-Modell? Kann mir jemand dazu was genaueres sagen?
Darkman
Postleitzahl: 66119
Jepp...
Beitrag von Darkman » So 11.08.02 13:23
<center><img src="http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... "></center>
Siehe Bild! Das ist die Espace Lippe!! Auch wenn sie etwas im Gras versunken ist *fg*
Du mußt sie nur etwas anpassen, dann paßt das! Rechts und links etwas abschneiden und an den Ecken biegen.... geht ganz einfach.
MfG
Darkman
benji106XSi
re: Jepp...
Beitrag von benji106XSi » So 11.08.02 14:30
hai
rechts und links am ende abeschneiden???
muss man in der mitte nicts rausschneiden von der breite her????
möchte drum die vom laguna ran machen!!ist die breiter???
benj
Darkman
Postleitzahl: 66119
Nein nur rechts und links!!
Beitrag von Darkman » So 11.08.02 16:34
In der Mitte brauchst du nix rauszuschneiden....
Laguna und espace ist von der breite gleich!! Die unterscheiden sich nur in der Höhe!!
Mfg
darkman
benji106XSi
re: Nein nur rechts und links!!
Beitrag von benji106XSi » So 11.08.02 17:53
das habe ich gewusste , aber die espace ist mir zu hoch!!!
da bleibt zu wenig platz zur st^rasse!!
danke
benj
Darkman
Postleitzahl: 66119
Jepp :-)
Beitrag von Darkman » So 11.08.02 18:40
Das kann ich nur bestätigen *fg* weil ich hab die Espace drunter..
MfG
Darkman
