-----------------------Problem mit Endstufe-------------------------------------
Felix306
Beitrag von Felix306 » Sa 17.08.02 19:32
folgendes:
meine Endstufe spinnt total rum!Es ist eine Hifonics Son of Europa.Habe daran zwei Emphaser Boxen und ne Infinity Bassrolle,also net so viel.Wenn ich richtig laut höre,dann laufen plötzlich nur noch die vorderen Boxen-die sind am Radio angeschlossen!Heisst,die Endstufe schaltet ab.Komisch ist nur,im Stand macht sie das nicht,nur wenn ich den Motor anhabe.BatterieKabel hab ich überprüft,noch mal richtig fest gezogen,weil ich dachte wenn das Plus Kabel net fest sitzt,das es durch die Motor Vibrationen vielleicht den Kontakt verliert,wars aber net,dann hab ich die Batterie noch mal aufgefüllt,wars auch nicht.Die Endstufe liegt ganz normal im Kofferraum,müsste also ganz normal kühlen.Kabel hab ich auch überprüft,passt soweit alles.
Das Problem ist auch nicht immer da und nicht vom Wetter abhängig.
Ist meine Endstufe am ******??
hoffe net,postet doch mal was des sein könnte
danke
mfg Felix306
Systemschock
re: -----------------------Problem mit Endstufe-------------------------------------
Beitrag von Systemschock » Sa 17.08.02 23:19
Du schreibst: "Habe daran zwei Emphaser Boxen und ne Infinity Bassrolle,also net so viel." Wieviel Leistung können die aufnehmen bzw. wieviel Leistung Gibt die Endstufe her? Denn es kann sein das die Endstufe abschaltet zweckz Boxenschutzschaltung! Das heißt die ES hat zuviel Leistung für dein Boxensystem! Um diese eben nicht zuzertören schaltet die ES ab und nach ner weile wieder ein so wie bei der Überhitzungsschaltung!
MFG Sys
Felix306
Beitrag von Felix306 » Sa 17.08.02 23:26
klingt logisch,das komische ist nur,das es ja net immer ist!es gibt Tage da tritt das gar net auf und es ging ja auch ein halbes Jahr!!
hm,na ja,trotzdem vielen Dank!!!
mfg Felix306
Red Runner
TÜV-Knutscher
Was soll denn dieser...
Beitrag von Red Runner » So 18.08.02 00:16
Titel??? Also so außergewöhnlich und wichtig finde ich das Problem nu wirklich nicht, dass Du es mit hunderten Bindestrichen herausheben musst. *kopfschüttel*
Zu Deinem Problem: Ist das ne 2-Kanal, 4-Kanal oder sonstwie-Kanal Endstufe? Und wie sind die Lautsprecher daran geschaltet? Sind das "normale" Lautsprecher oder sind da "spezielle" LS bei, wie 2Ohm-LS oder Doppelschwingspule? Klingt für mich irgendwie nach ner "normalen" Überlastung der Endstufe, die meistens auf eine falsche Beschaltung zurückzuführen ist...
Greetz
RR
>folgendes:
>danke
>mfg Felix306
Felix306
meine Fresse...
Beitrag von Felix306 » So 18.08.02 02:07
ich wollt nix herausheben mensch,war nur so bissel verspielt weils mir halt besser gefallen hat,gibt halt immer Leute die an allem rum zu seiern haben.Und das noch von dir,Spitze!!!weiter so
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
re: Problem mit Endstufe
Beitrag von volker206 » So 18.08.02 11:31
hallo felix,
das ganze hört sich nach einer schlechten lötstelle an. laß dochmal deinen hifi-menschen die platine der endstufe durchchecken. manchmal sieht man schlechte lötstellen auf anhieb.
gruß volker
Red Runner
TÜV-Knutscher
Tja...
Beitrag von Red Runner » So 18.08.02 11:52
offensichtlich kannst Du mit konstruktiver Kritik nicht umgehen. Ich würde Dich verstehen, wenn ich nur gegen den Titel losgewettert hätte. Im Gegensatz zu manch anderem habe ich Dir aber dennoch meine Hilfe angeboten. Da Du darauf wohl gut verzichten kannst, viel Glück bei der Fehlersuche.
Greetz
RR
Lars306
Kann nicht sein...
Beitrag von Lars306 » So 18.08.02 23:37
Gute Boxen vertragen normalerweise mehr Watt! Besser, du gönnst ihnen mehr Watt, als andersrum, den Fehler machen schon genug Leute und dann verabschieden sich die Boxen aufgrund der Rechteckssignale!
Felix sagt, er hätte 2 Boxen und einen Sub dran, das find ich schon sehr viel!
Je nach dem, was für nen Sub er hat, ist die Leistung der Endstufe zu niedrig, da ja auch noch die beiden anderen Boxen mitversorgt werden und dann ist es definitiv der Überlastungsschutz der Endstufe!!
P.S. Poste mal die Daten der Boxen und der Endstufe!
cioa, Lars
boese
einfach:
Beitrag von boese » Di 20.08.02 10:57
erstmal chillig bleiben!
