Fritz
von Fritz » Mo 19.08.02 09:44
<center><img src="
http://www.schroth.com/bilder/asm_autoc ... "></center>
Hallihallohallöle
Hab mir vor so coole H-Gurte zu kaufen. Besonders interesse hät ich an Schroth Gurten. Da gibt es ja dieses Autocontrol Dings Gurt. Was ist das genau und was kann es und für was hat dieser Gurt nen Sensor?? Und geht der einbau in ein 206s16 problemlos?
Jogy
- Politessen-Verehrer
von Jogy » Mo 19.08.02 11:34
Hi, also die preiswertesten sind die Starren die einfach an den hinteren Gurthaltern oder unter den hinteren Sitzen befestigt werten und keine Verstellmöglichkeit haben (also kein Band zum herausziehen)! Die Autocontrol haben so ein Band, dabei sind noch Sensoren die im Auto montiert werden. Die machen bei erschütterung und etwas stärkeren Bewegungen nach vorne zu!
MFG jogy
RP206
von RP206 » Mo 19.08.02 11:45
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
hi,
die asm autocontrol von schroth haben einen "beschleunigungssensor" der im fahrzeug montiert werden muss. er sorgt dafür das die gurtrolle, die sonst dafür sorgt dass du dich auch mit h-gurten schön im auto bewegen kannst (radio etc), sperrt. der gurt ist dann also so fest wie ein starrer gurt. der sensor reagiert auf bremsen und auf kurvenfahrt (querbeschleunigung). bei starken bremsmanövern oder unfall sperrt die rolle wie eine normale gurtrolle auch ohne den sensor. also du bist auch wenn der sensor mal ausfällt im falle eines unfalles trotzdem geschützt.
ich hab, bzw. hatte auch so nen gurt drin. hab mir noch nen schalter eingebaut wo ich einstellen konnte "gurt fest", "gurt locker" und "gurt automatisch, also mit sensor".
jetzt ist leider die rolle kaputt
und ich hab ihn starr eingebaut
pongi
von pongi » Mo 19.08.02 12:28
Sagt nicht mal irgendjemand was davon das es für den S16 keine ABE für diese Gurte gibt??
Fritz
von Fritz » Mo 19.08.02 12:43
ABE? was ist das? nie was davon gehört. brauch ich nicht!
Fritz
von Fritz » Mo 19.08.02 12:46
>hi,
pongi
von pongi » Mo 19.08.02 13:14
ABE = Allgemeine Betriebs Erlaubnis!!!
Wenn du so einen Wisch hast heißt das das du dein Tuningteil nicht eintragen lassen musst, sondern nur die ABE dabei haben musst.
Wenn dein Auto aber nicht in der ABE drin steht musst du es eintragen lassen und es gibt leider genug TÜVler die dir dann sagen das sie es nicht eintragen weil wenn es für dein Auto gehen würde dann würde es in der ABE stehen.
Knarf
von Knarf » Mo 19.08.02 13:41
servus,
ich hab nur nen 1.4 er und es gab keine ABE.
da laut schroth die sitze kolappierten bei ihren tests.
also etwas überlegt und andere sitze bestellt 6Mon. drauf gewartet, aber dann hab ich meinen segen beim tüv dank einzelabnahme bekommen.
und bereue es bis heute nicht koenig halbschalen sind einfach genial.
der sensor strafft deine gurte von alleine zb. bei kurvenfahrte
cu
Frank
Knarf
von Knarf » Mo 19.08.02 13:45
servus
die preise lagen zu DM zeoten so bei 225DM das stück,
sondermodelle wie silber edition haben so 300DM gekostet.
cu
Frank
RP206
von RP206 » Mo 19.08.02 15:49
<center><img src="
in meinem 206 xs 1.4. mit den original sitzen. ohne gutachten ohne alles. tüv mensch sah kein problem. warum sollten die gurt nicht in das auto eingebaut werden können? was hat das mit den sitzen zu tun? versteh ich net, klärt mich jemand auf.
der sensor strafft die gurt NICHT, er stellt sie nur fest. aber wenn du 10cm von der lehne wegsitzt dann zieht er dich nicht hin
er sorgt nur dafür dass du nicht weiter nach vorne kannst
tschüss
robin
