Radiii
von Radiii » Di 20.08.02 12:18
Ich habe nen 205er Look 44kw Benziner Baujahr 90!! Könnt ihr mir sagen wofür der 3 Filter im MOtorraum ist , wenn es überhaupt einer ist. Also ganz oben ist ja der Benzinfilter ... ganz unten ist der öl filter aber was ist das was so rechts im motorraumist rechts nebne dem luftfilter ??? dort gehen glaub ich zwei schläuche hin ... wofür ist das teil und was macht es ??? wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
- Forums Opi
von Aron » Di 20.08.02 12:27
moin...
wenns das Teil ist dann ist das dafür verantwortlich das keine Benzindämpfe
vom Tank in die Umwelt gelangen
Lieke
- Zufrühabschnaller
von Lieke » Di 20.08.02 18:26
Das absaugen hat nix mit Öko-Kram zutun, sondern damit wird's Gemisch angereichert....
CU
Lieke
- Forums Opi
von Aron » Di 20.08.02 22:30
>CU
>Lieke
also das ist mir neu , steh wirdermal Mist in den Fachbüchern :-)
wie wollen die das bitteschön regeln ?? wie wird der Verdampfer im Tank gesteuert ??
und wo geht die Rückleitung lang um das genau dosieren zu können ?? *ggg*
nee, jetzt mal im Ernst durch Temperaturschwankungen und so weiter
entstehen Überdrücke bzw überflüssige Gasmengen ausm Tank , diese werden
nicht nach außen geleitet sondern durch ein Aktivkohlefilter , der kondensierende
Kraftstoff wird alle paar KM über ein Magnetventil in den Ansaugkrümmer
geleitet um sauber verbrannt zu werden :-)
mfG,,,Aron
PS, sorry aber das damit die Leistung gesteigert werden kann ist mir neu *gggg*
Lieke
- Zufrühabschnaller
von Lieke » Mi 21.08.02 17:58
>>CU
>>Lieke
>mfG,,,Aron
Von Leistungssteigerung war auch net die Rede, aber wenn NICHT Gemischanreicherung, warum DANN Diagnoselampe und Notprogramm, wenn's Magnetventil net funzt?!
CU
Lieke
- Forums Opi
von Aron » Mi 21.08.02 22:29
also das Magnetventil wird eigentlich überwacht , sodas er Störungen mit bekommt
wenn der öffnet regelt der seine Spritzmenge über die Lambdasonde zurück
mfG,,,Aron
