steuergerätfrage (205 1.9 gti)
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Mi 21.08.02 19:45
hi. kann man auch das sg von dem katlosen motor (128 ps) an dem katmotor verwenden? ergeben sich irgendwelche nach- bzw. vorteile?
desweiteren suche ich jemanden, der mir so ein gerät mal ausleihen würde. ich vermute, daß die labdaregelung defekt ist. dieser service wäre mir alle versandkosten und 30 € wert. falls das am sg liegen sollte, dann würde ich das kaufen. angebote bitte per email mit preisangabe.
danke im vorraus!
Radiii
re: steuergerätfrage (205 1.9 gti)
Beitrag von Radiii » Mi 21.08.02 20:17
Hi! Also ich kann Dir nicht mein SG anbieten, aber ich hatte mal auch so ein prob bin zum Schrottplatz gefahren ... der hatte ca. 150 Stück da ! Für die verschiedensten Modelle hat 50 Euro gekostet .. und mein Händler war so nett -- er hat mir erlaubt es zu testen und wenn es nicht das war bzw. das Steuergerät nen defekt hatte konnte ich es einfach austauschen und gegen ein anderes tauschen bzw. was anderes nehmen...
also mein tipp versuch es auch mal so
radi
>danke im vorraus!
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mi 21.08.02 21:21
vermtl wird das vom 94kw motor (xu9ja) wenn dann nur am 75kw (xu9j1) gehn weil die die selbe einspritzung haben bis auf des dass der 94kw keine lambdaregelung hat der xu9jaz(120ps) hat mottronic weswegen es vermtl. nicht geht
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Geht nicht an deinem!
Beitrag von miraculix » Mi 21.08.02 22:52
du hast einen 120PS mit Motronic! Der 128PS hat eine L-Jetronic. Dein Steuergerät hat die Zündung integriert, der 128PS nicht. Du hast 3 Pinreihen am Steuergerät, der 128PS 2 Reihen...usw...
Sorry about,
Miraculix
