kann man foliatec neon röhren dimmen? wg innenraumdimmer (o.t)
blue 106
Beitrag von blue 106 » Mi 21.08.02 20:39
Red Runner
TÜV-Knutscher
Nein, Röhren kann man grundsätzlich nicht dimmen (o.T.) (o.t)
Beitrag von Red Runner » Mi 21.08.02 21:16
nur indem man die ansteuerimpulse "verwenigt" lohnt aber net (o.t)
Beitrag von Aron » Mi 21.08.02 21:27
Phil205gti
Wischwasservergesser
man kann röhren dimmen!!!!!!!!!!!
Beitrag von Phil205gti » Mi 21.08.02 23:54
aber dafür braucht man dann den passenden vorschaltgerät.
phil
BamBam
Rückwärtseinparker
poti? (o.t)
Beitrag von BamBam » Do 22.08.02 08:49
nee, digitaltechnik :-)
Beitrag von Aron » Do 22.08.02 10:04
da jeder Impuls eine Entladung auf die Röhre gibt müsste man da weniger
draus machen aber die Impulsbreite beibehalten , sollte mit nem NE555 und
bisserl drumm und drann gehen , aber wie gesagt lohnt sich für die meißten nicht
denn wer baut mal so eben schnell ne Schaltung aus 10 Bauteilen auf und
berechnet vorher noch die Werte :-)
mfG,,,Aron
BamBam
Rückwärtseinparker
du?
Beitrag von BamBam » Do 22.08.02 12:02
*grins*
war ja nur ne frage...mach mich nicht gleichfertig *sichduckt*
*g* aber ich kann Dich beruhigen...
Beitrag von Aron » Do 22.08.02 12:47
irgendwo habe ich mal direkt solche Dimmer für soche Lämpchen gesehen , ist
aber schon ein Stück her und wo weißt ich auch nicht mehr , ob das dann
speziell bei denen geht würd ich auch bezweifeln , da Zündspannung/Brennspannung
und Brennstrom bei den Lampen total unterschiedlich ausfallen können :-)
BamBam
Rückwärtseinparker
kenne mich mit...
Beitrag von BamBam » Do 22.08.02 16:02
dimmen nicht aus...bin ein lichtwesen *lach*
Nachtgeier
re: kann man foliatec neon röhren dimmen? wg innenraumdimmer (o.t)
Beitrag von Nachtgeier » Fr 23.08.02 07:09
Leuchtstoffröhren dimmen
P -- Dimmer -- Drossel -- einer der Pole der Leuchtstoffröhre eine Seite -+
N---------------------- einer der Pole der Leuchtstoffröhre andere Seite -+
Dafür gibt es drei Verfahren:
Übergezogener Drahtnetzschlauch: Dann kann jeder Dimmer für induktive Lasten ohne zusätzliche Kunstschaltungen verwendet werden.
HF-Vorschaltgerät: Wenn man die Leuchtstoffröhre statt mit Netzfrequenz mit einem 10kHz-Rechtecksignal betreibt, lassen sie sich über das Tastverhältnis dimmen.
Permanente Heizung: Wenn man die Leuchtstoffröhre nicht nur zum Starten, sondern permanent auf beiden Glühwendeln mit je ca. 6,3V (am sichersten aus zwei getrennten Heiztafos) heizt, läßt sie sich mit einem herkömmlichen Dimmer für induktive Lasten dimmen. Man kann zur Schonung der Heizwendeln mit zunehmender Lichtleistung die Heizspannung zurücknehmen.
Bitte keine Fragen... habs nur so im Web gefunden :D
N8Geier
