An die Motorenprofis
pongi
Beitrag von pongi » Do 22.08.02 20:50
Hi!
Wer von euch kann mir sagen welchen Vorteil die oft zitierte obenliegende Nockenwelle hat? bzw was bringt es wenn ich 2 nockenwellen habe? Würde mich mal interesieren
Maik
re: An die Motorenprofis
Beitrag von Maik » Do 22.08.02 20:55
Moinsen!
Soweit ich weiß, hat die obenliegende Nockenwelle den Vorteil, daß die Ventile direkt, d.h. ohne Umweg über Stößelstangen und Kipphebel, betätigt werden. Weniger Massen in Bewegung, weniger Verschleißteile.
Bei zwei Nockenwellen kannste halt mehr Ventile einbauen, d. h. der Motor kann höher drehen, mehr Leistung, Spritzigkeit usw.
Maik
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 22.08.02 20:57
eine obenliegende Nockenwelle hat den Vorteil, dass der gesamte Ventiltrieb über eine geringere Masse verfügt, als eine unten- bzw. seitliche Nockenwelle.
Eine obenliegende Welle betätigt entweder direkt über Tassenstößel die Ventile, oder indirekt über Schlepp- oder Kipphebel. Dieser recht kurze Übertragungsweg macht höhere Drehzahlen möglich.
Bei unten- seitlichliegender Welle muß eine Verbindung zu diesen "Hebeln" hergestellt werden, mittels Stößelstangen. Dieses zusätzliche Gewicht (Masse) verhindert in der Regel hohe Drehzahlen.
Allerdings fahren die Champcars?? in den USA auch noch mit diesem uralten System, und erreichen Drehzahlen jenseits der 8000/min:-))))))))))))))))
Gruß Martin
Beitrag von Aron » Do 22.08.02 21:00
>Hi!
moin...
also obenliegende Nockenwelle hat den Vorteil das nicht großartig Gestängescheiß
da ist der ausklappert
2 Nockenwellen haben den Vorteil das sie beim 16v verbaut sind , also im
unteren Drehzahlbereich genausoviel Power wie ein 8v (fast gleiche Steuerzeiten)
und bei hohen Drehzahlnen durch den großen Ventilquerschnitt ordentlich
Luft rein lassen =Power
8v mit ner scharfen Nocke hat den Nachteil im unteren Drehzahlbereich
weniger Power wie 8v und 16v Serie (durch zurückströmende Luft=extreme Steuerzeiten)
ledigleich bei hohen Drehzahlen haben die dann die eigenschaft wie 16v wegen
eben der längeren Öffnungszeiten und dem größeren Ventilhub
mfG,,,Aron
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Do 22.08.02 21:02
Honda hatte bei manchen?? 16V-Motoren auch "nur" EINE Nockenwelle verbaut.
Gruß Martin
Beitrag von Aron » Do 22.08.02 21:06
>Hallo,
>Gruß Martin
ja klar doch , sieht lustig aus , weil der scheiß voll eng gebaut ist :-)
ich meine ja nur weils so das gebräuchlichste ist *g*
veto...
Beitrag von Obelix » Do 22.08.02 21:08
das mit keine leistung und drehmoment bei ner nocke im 8v...
wo hast denn das her?
erstens kommt es immer drauf an, wie die nocke gestaltet ist und zweitens hast immer noch mehr "torque" als der vergleichbare 16ventiler...
wenn sich die gelegenheit mal ergibt fährst mal bei mir mit...
dann überzeug ich dich mal eben vom gegenteil:-)))
Martin
Schattenparker
:-)))))) (o.t)
Beitrag von Martin » Do 22.08.02 21:08
ok, ich nehme an ....
Beitrag von Aron » Do 22.08.02 21:14
also Probefahrt und hintere Radläufe begutachten , das wird Streßig :-))
naja weil die Ventile bei ner schärferen Nocke länger offen sind als OT/UT
bei niedrigen Drehzahlen ist kaum Luftströmung vorhanden und dadurch
strömt durch das offene Ventil ein Teil der Luft beim Anfang vom Verdichtvorang
wieder aus , aber das ist Theorie , kann ja bei einigen Motoren Strömungstechnisch
ganz anders aussehen , da lass ich mich gerne eines anderem belehren :-))
mfG,,,Aron
detlef
Beitrag von detlef » Do 22.08.02 21:29
>Hallo,
>Gruß Martin
Da brauchste garnicht so weit gehen.Luftgekühlte Käfermotoren (natürlich leicht modifiziert)drehen auch in diesen Regionen.
Gruss Detlef
