206 Roland Garros
vielleicht206käufer
206 Roland Garros
Beitrag von vielleicht206käufer » Mo 26.08.02 18:59
Hallo
Hab vor mir nen gebrauchten 206 Roland Garros zu kaufen, hätte aber noch 2 Fragen:
1. Wieviel km verkraftet der 75 PS Motor bei moderater Fahrweise? (BJ 1999)
2. Gibt's irgendwelche Probleme mit dem Glasdach (z.B. Undichtigkeiten)?
Danke
Sven206
Wieviel Kilometer er verkraftet?
Beitrag von Sven206 » Mo 26.08.02 19:59
Ich glaub, die Frage kann Dir keiner genau beantworten. Der Motor kann nach 200000 km kaputt gehen, kann natürlich auch sein, dass er gar nicht kaputt geht und das Auto vorher kaputt geht.
Eventuelle Fabrikationsfehler können natürlich die Lebensdauer verkürzen oder falsche oder gar keine Pflege.
Bin sicher, dass Du da keine Probleme haben wirst, es sei denn, Du willst mit deinem Garros den 607 aus dem Guiness-Buch rausbefördern *g*
MfG
Sven206
Timon
Postleitzahl: 18437
re: 206 Roland Garros
Beitrag von Timon » Mo 26.08.02 20:11
>Hallo
>Danke
die Garros-Ausstattung ist eigentlich ziemlich hoch, von daher ein ganz guter Griff, denke ich. Die 75PS hauen einem nicht vom Hocker, aber dafür dürfte der Motor standfest sein. Und wenn du den eh moderat fahren willst, dann wirste ne Weile Freude an ihm haben, aber in so einem Teil steckt man halt nicht drin.
Frank
detlef
Beitrag von detlef » Mo 26.08.02 20:26
>Hallo
>Danke
Zu 2. Keine Undichtigkeiten aber die Panoramadächer nerven oft mit Klappergeräuschen.
d.
Spock
Beitrag von Spock » Mi 28.08.02 00:52
sagen wirs mal prinzipiell so: bei moderater fahrweise macht nen normaler motor ohne größere macken schon bis 200tkm durch, korrekte wartung natürlich vorausgesetzt - aber versprechen kann dir's keiner. mein alter 1.1l 60PS 205er hat bei 80tkm mit nem kolbenfresser den löffel abgegeben (war korrekt gewartet - montagsauto halt) und mein GTi rennt mit 230tkm immernoch problemlos (verschleißteile mussten halt getauscht werden)
Frank S.
Beitrag von Frank S. » Mi 28.08.02 16:14
>Hallo,
Kauf den Wagen ruhig, die Maschine ist in vielen Varianten erprobt und brauchbar in der Leistung, allerdings bei der Beschleunigung laut. Bei höheren Geschwindigkeiten aber recht ruhig. Der Verbrauch ist sehr gut, besser als beim Vorgänger 205 wg. der Multipointeinspritzung und anderer Details (6,5-7 Liter/100).
Das Glasdach ist super und gut gegen Sonne verspiegelt - es knackt da nichts , es ist, wie die Frontscheibe fest verklebt und absolut dicht natürlich.. Weiterhin ist der Wagen angemessen verarbeitet und -mit Sitzheizung, (die sollte er haben) zu empfehlen. Das einzige -im Gegensatz zu anderen Wagen (406 z.B.) was nicht 100% überzeugt ist m.E. das Scheiwerferlicht vorne. Es ist irgenwie punktuell und das Fernlicht etwas schwach!
Mein 206 ist von 11/1999 und läuft bestens
