Kühlwasserwarnleuchte
Enno
Beitrag von Enno » Fr 30.08.02 22:13
Hallo Fans des zuverlässigen Franzosen.
Info: Ich fahre einen 2,1 L 110Ps , Bj.06.1999 806 Peugeot Benziner.
Heute ging im Stadtverkehr die Kühlwasserwarnleuchte an. Bin gleich an die nächste Tanke ran und etwa 0.3 Liter Wasser in den Ausgl. Behälter gefüllt. Mir fiel auf, dass der Überlaufzapfen mit keinem Schlauch versehen ist??!! Ist das Normal? Der Wagen war letzte Woche noch in der Werkstatt. 60 000er Inspektion.
Wie gesagt, aufgefüllt und Lampe Kühlwasserwarn leuchtet immer noch!!??
Aber: Beim Beschleunigen geht sie aus , beim Bremsen an, während der Fahrt flackert sie. -Misteriös-.
Temperatur war immer normal 70-80Grad. Bei 94 Grad Cels geht der Ventilator. Normal.
Was kann das sein? Hakt der Schwimmer? Wo ist der Geber für die Lampe?
Dann noch mal Probefahrt bei 94 Grad, Lampe leuchtete immer noch, beim Anfahren ging sie aus und auch nicht wieder an!!
Kann ich trotzdem unbehinder fahren? Ich habe schiss den Motor zu killen, wenn die Lampe wieder leuchtet.
Danke für Eure Tipps!!!
Gruß Enno
Töbi
re: Kühlwasserwarnleuchte
Beitrag von Töbi » Sa 31.08.02 01:03
Hey, ich hatte das selbe Problem. Bei mir lag es daran, dass Luft im Kühlsystem war. Nachdem ich diese abgelassen hatte war wieder alles in Ordnung...
Mfg, Töbi
