Getriebeproblem beim 205
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 02.09.02 23:05
bei meinem 205 (60PS) springt bei getretener Kupplung und holpriger Strecke der 3 dritte Gang raus. Bahnt sich da ein Getriebeschaden an? Oder kann man das ignorieren? Was für ein Getriebe ist in dem Teil eigentlich drin? Aus dem Reperaturhandbuch werden wir nicht so ganz schlau. Außerdem habe ich bei bestimmten Drehzahlen und Schubabschaltung ein vibrierendes Geräusch. Zuerst dachten wir an die Auspuffanlage, aber die ist ok. Kann es sein, dass sich das Getriebe "gelöst" hat, oder ist der Effekt zufällig? Wenn das Getriebe kaputt ist, kann man das als Laie wechseln oder braucht man dafür Spezialwerkzeug? Von welcheln 205 kann man ein Getriebe nehmen?
Fragen über Fragen...
Frank
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Getriebeproblem beim 205
Beitrag von Red Runner » Mo 02.09.02 23:19
>Hallo,
Macht meiner auch, da aber in allen "oberen" Gängen, also erster, dritter und fünfter. Habs mir zwar noch ned angeguckt, aber tippe eher auf verbogenes/verstelltes Schaltgestänge. Das deckt sich auch mit früheren Antworten hier im Forum.
Müsste eigentlich ein MA-Getriebe sein
Welches kann man eigentlich ohne besonderes Werkzeug. Es müssten eigentlich alles Getriebe aus 106/205/306/309/405 mit TU-Motor passen, allerdings sind die Übersetzungen natürlich verschieden.
Der Versuch, wenigstens ein paar Antw geben zu können.
>Gruß
natürlich auch Gruß
>Frank
Red Runner
PS: Wie schaffst Du mit dem max 7l? Ich hab durch meinen 205 1,1 ca 8,5l durchgejagt *fg*
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 02.09.02 23:30
>>Hallo,
Das kann natürlich auch noch sein. Wenn ich die Bilder mit den Umlenkpunkten im Reperaturbuch sehe, ist das gar nicht sooo weit entfernt...
Mh, sowas steht im Handbuch...MA5, dachte immer, dass ist die Abkürzung für 5-Gang-Getriebe, manuell, hätte gepasst *g*
Damit kann ich leben, ist immer noch billiger als ein neues Getriebe
ich hatte vor Jahren mal einen 205, den habe ich selten über 7,5 Liter gebracht, und da war dann viel Vollgas auf der Autobahn dabei. Normal lag der bei 6,5 - 7 Litern. Der jetzige trinkt so um die 9 Liter, wird aber auch nur extreme Kurzstrecke benutzt, da kann das schon hinhauen. Genaueres kann ich dir am Freitag sagen, wenn ich mit der Schüssel unten ankomme... ;)
Das Teil verbraucht aber immer noch weniger als mein 405...
Frank
toto
Beitrag von toto » Mo 02.09.02 23:48
Hallo,du hast ein so genantes MA getriebe drin.Übersetzung ist bei allen 205 gleich.Das heruasspringen der Gänge ist ein altbekanntes Problem.Getriebeschaden,in 99,9% der Fälle nicht.Sonder ein ausgeschlagenes Schaltgestänge.meistens ist es der Umlenkhebel auf der Vorderachse.
Gruß Toto
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 02.09.02 23:50
>Gruß Toto
Hallo Toto,
na das sind doch mal erfreuliche Nachrichten ;)
Da es zur Zeit nur in einem Spezialfall auftritt, kann ich gut damit leben...
Frank
JimKnopf
Beitrag von JimKnopf » Di 03.09.02 09:23
Ich fahre meinen 205 inzwischen 130 000 km mit herausspringendem 2. Gang! Bisher keine weiteren Probleme.
Viele Grüße
>Hallo,
>Gruß
>Frank
Mauritius
Beitrag von Mauritius » Di 03.09.02 09:46
Bei meinem 306er XSi ist es das Gleiche! Weiß jemand was der für ein Getriebe drin hat??
Red Runner
TÜV-Knutscher
BE3/5 (o.T.)
Beitrag von Red Runner » Di 03.09.02 22:34
