NAC205
von NAC205 » Fr 06.09.02 21:59
tach,
ich habe einen 16 jahre alten Pug. Ich habe das Problem, das der Wagen nach starkem Regen (hoher Luftfeuchte) meist nur schlecht anspringt. genauer gesagt: Er läuft nach dem Vorglühen seeeehr rauh.
Die Glühkerzen sind Anfang des Jahres ausgetauscht worden (neu), die Batterie vor ca. 2 Monaten.
Wenn man ca. 3-4 Sekunden nach dem Erlischen der Vorglühlampe startet, dann startet er einwandfrei. Hat da jemand eine Idee (Kontakte, o.ä.)?
Danke,
NAC205
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 06.09.02 22:09
Auch Tach,
Dein 205 wird ob des Baujahres nicht über eine "Nachglühvorrichtung" verfügen, welche auch nach erlöschen der Kontrolleuchte die Kerzen mit Spannung versorgt....
Kaputt könnte sein:
Die Stromverteilerleiste, das ist die Verbindung zwischen den Glühkerzen.
Die Kerzen selbst, kann ja sein, dass Du eine "schlechte" Lieferung erhalten hast.
Luft im Kraftstoffsystem, beim Diesel eine recht empfindliche Sache, kann von undichten Krafftstoffschläuchen, über eine undichte Membrane am Krafftstofffilter, bis hin zur Einspritzpumpe alles mögliche sein.
Wie schon so oft gesagt, FERNDIAGNOSE ist ne heikle Sache, da oft nicht präzise genug um wirklich weiterhelfen zu können, leider:-((
Gruß Martin
