frage - fehlercode lesegerät
EISI
Beitrag von EISI » Mo 09.09.02 18:32
hallo,
bei eBay werden des öfteren schon mal fehlercode-lesegeräte für pug´s angeboten.
hat von euch schon einer so eins ersteigert und wenn ja sind die empfehlenswert?
EISI
XsiDriver
re: frage - fehlercode lesegerät
Beitrag von XsiDriver » Mo 09.09.02 21:22
Also ich habe mir einen vor ca. 4 Monaten ersteigert für 177 EUR
das war richtig ein reinfall. Das Gerät ist ca 4 cm x 7 cm gross
und hat drei kabel. zwei mit Krokoklemmen zum anschließen an die
Batterie und einen kabel zum reinstecken in den Grünen Diagnossestecker
neben dem Steuergerät. (Ist zumindest beim 306Xsi so)
Funktionieren du das Teil einwandfrei bei meinen Xsi.
Ich hatte schwarzen Qualm aus dem Auspuff, dann hab ich mit
diesem Teil die Fehler ausgelesen, dann gelöscht und
der Qualm war weg.
Aber 177 EUR, TEUER SPASS. Für 50 EUR würde ich es mir
noch gefallen lassen.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Mfg.
XsiDriver
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Mo 09.09.02 21:28
normalerweise ist es bei "alten" Steuergeräten so, dass ein abgeklemmter PLUSPOL der Batterie, welcher kurz an "Masse" gehalten wird ebenfalls den Speicher löscht.
Wenn das Gerät für einen exorbitanten Betrag dasselbe leistet, würde ich sagen: Es ist zu teuer!!!
Gruß Martin
beatnix
Standspurheizer
Beitrag von beatnix » Mo 09.09.02 23:13
fehler aus dem speicher löschen hilft schon? dann mach ich das jetzt auch immer so!
*g*
EISI
Beitrag von EISI » Di 10.09.02 12:25
Eigentlich sollte das gerät nicht dafür da sein den fehlercode zu löschen sondern anzuzeigen welches bauteil eine störung hat und das dieses dann ausgetauscht oder repariert wird!?
>Hallo,
>Gruß Martin
