off-topic: wie kann ich mit exel stunden ausrechnen?
PartyP
Beitrag von PartyP » Di 10.09.02 13:51
Hi
hab schon alle hilfe optionen durchsucht, find aber nix :o(
ich will in die eine zelle die zeit eingeben wo ich begonnen hab, in die nächste die zeit zu der ich aufgehört habe und in die dritte die dauer der pause. in die 4. soll dann die formel rein, die mir ausrechnet wieviel ich gearbeitet habe.
wer kann mir helfen? ich suche die formel...
danke
PartyP
PartyP
meine natürlich excel... (o.t)
Beitrag von PartyP » Di 10.09.02 13:52
Timon
Postleitzahl: 18437
re: off-topic: wie kann ich mit exel stunden ausrechnen?
Beitrag von Timon » Di 10.09.02 13:58
>Hi
>danke
>PartyP
in A1 steht die Anfangszeit, in B1 die Endzeit und in C1 die Dauer der Pause
also: =B1-A1-C1
Formatieren sollte er das automatisch.
Frank
madmat
TÜV-Knutscher
Tricky...
Beitrag von madmat » Di 10.09.02 14:00
Excel rechnet Zeit intern immer in einen ganzzahligen Wert um.
Du musst also diese Werte subtrahieren und dann das Ergebnis wieder in eine Uhrzeit nach dem Format HH:MM:SS umrechnen lassen.
Ist schon ´ne Weile her, aber ich such mal ´ne Beispieldatei raus.
madmat
madmat
TÜV-Knutscher
Nachtrag:Link...
Beitrag von madmat » Di 10.09.02 14:05
Hier solltest Du alles finden was Du brauchst:
http://www.hrz.uni-dortmund.de/S3/alexa ... zeiten.htm
PartyP
danke danke, reicht schon, mein fehler war, dass...
Beitrag von PartyP » Di 10.09.02 14:19
...ich trottel die zellenformatierung für die ist stunden vergessen habe...
Danke für alle antworten...
PartyP
special thanks to André ;o))
