frontlippe
andreas
frontlippe
Beitrag von andreas » Di 10.09.02 21:11
muss ich irgendwas beachten wenn ich die espace lippe an meinen peugeot 309 basteln will? wie mach ich das am besten? kleben,spachteln,schrauben?
weiss jemand obs gut aussieht wenn man die originalnen lüftungsschlitze in der stossstange un 309 raussägt,das alles schön glatt spachteln und ein renngitter hintendran macht??? bin zwar grade schon am rumbasteln,aber vieleicht is ja mal vor mir schonmal jemand auf die idee gekommen und kann mir mal sagen ob das auch so gut aussieht wie ichs mir erhoffe :))))))))
also dann ciao
andi
Darzl309
re: frontlippe
Beitrag von Darzl309 » Di 10.09.02 22:22
Moin.
Also die Lippe brauchst einfach nur anschrauben. Kann bzw. wird aber so sein, dass du das ganze an den Ecken mit nem Heißluftfön noch in Form biegen mußt.
Willst du die Lippe an die "normale" oder die GTI Lippe bauen?
Denn an die Normale könnte es etwas schwierig werden, da du dort wenig Material nach den Ecken hast (es steht also nicht viel über) wo du die Lippe anschrauben kannst.
Und welche Lüftungsschlitze meinst du? Die in der Mitte???
Weil die raussägen ist ja nicht das Problem, dann aber glatt machen schon eher.
Oder meinst du bei der "normalen" die Aufnahmen, wo die Zusatzfernlichter oder Nebelscheinwerfer reinkommen?
MfG
andreas
re: frontlippe
Beitrag von andreas » Mi 11.09.02 20:31
also ich meine die normale frontschürze...nicht die gti. da ich nur die normale hab hab ich da jetz die lufteinlässe in der mitte und die aussparungen für zusatzscheinwerfer rausgesägt,das ganze mit spachtel glatt gemacht,hab die lippe dran un bring das ganze die tage zum lackierer....dann kommt noch ein renngitter hinter die löcher die ich gesägt hab....ich denk mal das das halbwegs böse aussehn wird :)
vieleicht kann ich ja mal ein bild posten,wenn ich ne digicam auftreiben kann.
Darzl309
re: frontlippe
Beitrag von Darzl309 » Mi 11.09.02 20:48
ja mach das.
ansonsten einfach mailen an:
darzl@freenet.de
MfG
