von Moehrvieh » Mi 11.09.02 16:44
>Meinst du die Bremsleitung? Das ist richtig, die Regler sind in die Leitung eingeschraubt. Feder hab ich nirgends gesehn... Soweit ich weiß: Je höher der Druck wird so mehr kommt durch... Also bei einer sampften Bremsung, wird hinten kaum gebremst, und wenn man ordentlich reinhaut in relativ zur sampften Bremsung viel. Aber einstellen lässt sich da nix.
>PS: wenn man hinten immer wenig bremse haben will: ich hab noch nen kaputten bremskraftregler da *ggggg
>PS2: Die angaben beziehen sich aufn 205 mit scheibenbremsen hinten. Nen 205er mit Trommeln war ich an den Bremsen noch nicht bei.
>@green: Wenn du n GTI hast, und neue Regler brauchst (zu wenig Bremsleistung?) ich kann dir gern intakte Regler verkaufen. (gebrauchte)
>Gruss
>>hi. bin mir nicht ganz sicher, aber dieser regler ist doch über eine stange mit der achse verbunden. da ist doch so ne feder auf dieser stange, diese drückt auf ein teller und der wiederrum auf den regler. diese stange hat doch ein gewinde. ich könnte mir vorstellen, daß über die spannung der feder die bremskraft eingestellt wird, und zwar an jeder seite.
>>mfg
Also soweit wie ich weiss, hab ihr beide Recht. Die Regler, von denen boese spricht, sind imho im Standard GTi verbaut worden und nicht einstellbar. Die Regler, von denen funkykowal spricht, sind imho im Gti mit ABS verbaut worden und die sind einstellbar. Inwieweit die auch an Standard GTi´s verbaut worden sind, entzieht sich meiner Kenntnism, aber bis ende 92 sind sie definitiv _nur_ in den ABS GTi´s verbaut worden.
Gruesse
Marcus
