206 xs hdi
- Strafzettelsammler
von 206 xs hdi » Mo 16.09.02 09:44
hab mal gehört, das n chip besser ist, weil der besser angepasst werden kann und auch nach einem softwareupdate noch zu gebrauchen ist - stimmt das??
und wie siehts beim verbrauch aus?? gutmann schreibt "kein mehrverbrauch"!! muss man sich dann sehr zurück halten, oder stimmt das bei einem chip?? fängt das sufen dann erst bei 150 richtig an??
ciao =)
ps: brauche grad bei sportlicher fahrweise zwischen 5,5 und 6,5 l!!
RCC1
- Auspuff-Ausbrenner
- Land: Oesterreich
von RCC1 » Mo 16.09.02 10:03
also die "schnellere" methode sind die Boxen von z.b. Gutmann und /oder PBOX
da keine änderungen am eigenen Steuergerät vorgenommen werden müssen > die werden extern reingehängt, bei chipwechsel muss Steuergerät geöffnet werden , sockel eingelötet, und neuer chip programmiert werden ( und das jedesmal falls dein Steuergerät ausgetauscht werden muss. Also rein vom Arbeitsaufwand würd ich abraten. die boxen sind die bequemere Lösung , und ob die chip ( alleine) besser programmiert werden können bezweifle ich.
Mehr verbrauch kann ich aus erfahrung sagen gibts ca. 0,5 liter , aber wenn du das Märchen von "keine verbrauchserhöhung" glauben willst > da musst du das auto schon spazierentragen :-)) und das ist ja nicht der sinn für Tuning ( zumindest denk ich mir das
hoffe dir geholfen zu haben
fg
- Forums Opi
von Aron » Mo 16.09.02 11:58
erstens man erkennt ihn nicht von außen und NIEAMAND öffnet das Steuergerät
in der Werkstatt :-))
ist die bessere Möglichkeit weil Spritzbeginn und die ganzen Kennfelder
individuell abgestimmt werden können aber für normale Ansprüche würde
ich doch eher dazu neigen zu sagen das ist dann doch egal *g*
die Box ist halt einfach eingebaut , aber wenns ohne Tüv ist kanns sein das
Du das Ding jedesmal ausbauen musst bevor Du zum Tüv/Werkstatt gehst
wenns eh ohne Tüv sein soll gehe zum Clemens der passt Dir einen Chip an
und drückt aus dem Motor raus was Du willst , die billige Variante ist billiger
wie das billigste Zusatzsteuergerät und mußt nix mehr rumbauen
mit Tüv und mit Garantie kostet das beim CLemens ungefähr den Durchschnittspreis
wie es bei Boxen und Chips üblich ist
unbedingt erforderlich ist ein Chip erst wenn ein LLK nachgerüstet wird
und solche massiven Änderungen vorgenommen werden
mfG,,,Aron
206 xs hdi
von 206 xs hdi » Mo 16.09.02 12:03
und wa sis das jetzt bei gutmann?? n chip oder ne box?? wie is denn das teil??
ciao =)
- Forums Opi
von Aron » Mo 16.09.02 12:06
Gutmann hat ne Box mit der Raildruck und Spritzdauer der Düsen
verändert werden , ist von der Verbrennung etwas sauberer wie nur
auf die Düsen zu gehen , aber das sind irgendwo Kommastellen :-))
mfG,,,Aron
Claus206
von Claus206 » Mo 16.09.02 18:54
Bei mir ist der Verbrauch gleich geblieben oder sogar ein wenig runtergegangen. Hab ein Clemenschip und bin extrem zufrieden!!!
MFG Claus
