Alwin
von Alwin » Do 19.09.02 16:14
Kennt einer eine Empfehlung von Peugeot, dass
der Zahnriemen bei einem Pug 306 '95 nicht nur
bei 120.000 km gewechselt werden muß, sondern
auch schon nach 6 Jahren!!
Meiner hat erst 50.000 drauf!!! ;-)
Meine Pug-werkstatt wollte mir das weismachen,
aber keine andere Werkstatt kennt eine derartige
Empfehlung oder Bestimmung von Peugeot.
Datajam
von Datajam » Do 19.09.02 16:23
Empfehlung ist sogar nach 5 Jahren. Entweder 120'000km oder nach 5 Jahren, ne nachdem was zuerst eintritt...
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Do 19.09.02 16:34
Also das nach 5 Jahren ist nur ne Empfehlung weil welcher Ottonormalfahrer fährt in so kurzer zeit 120000km ,ausserdem is die gefahr wenn der zahnriemen alt ist dass er brüchig wird bzw falls z.B. ein simmering undicht wird dass er aufquillt ,bei den alten Modellen ich glaub bis 94 musste er sogar nach 70000km gewechselt werden
Felix
von Felix » Do 19.09.02 21:36
Also, die alten Zahnriemen, die noch bei 70000km gewechselt werden mussten (bis 95), sollten auch max 5 jahre alt werden. Kann also gut sein, sicherer ist es.
Grüsse
Stephan206
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 66346
von Stephan206 » Sa 21.09.02 01:06
bin mir ziemlich sicher, das der Zahnriemen bis Bj. 96 alle 70.000 km gewechselt werden muss. Mit den 5 oder 6 Jahren kann auch gut sein. Würde auf jeden Fall nicht zu lange warten.
Gruß Stephan
