Wie kriege ich meinen 106er SI vorne tiefer?
WIZO
Beitrag von WIZO » Di 24.09.02 10:55
Könnt ihr irgendwelche Ferdern empfehlen? Habe jetzt -55mm sieht man
aber so gut wie gar nicht!
Reinhard
geht mir auch so
Beitrag von Reinhard » Di 24.09.02 12:15
Hab in meinem 106 S1 die Competition-Line von Vogtland drin. Sollten 60mm werden, sind bloß entäuschende 35mm geworden. Du kannst Dir also vorstellen wie wenig man das dann sieht.Kürzere (mit ABE) hab ich bis jetzt nicht gefunden. Das einzige was bleibt ist stauchen lassen ("pressen"). Soll wohl nochmal so ca. 20mm bringen, kostet pro Achse ca.80 Euro ohne Montage! Dann wird aber der Vorderwagen wohl recht unruhig (wegen der größeren Härte im Gegensatz zu hinten)und wird "hoppeliger", also springen. Habs noch nicht versucht. Vielleicht hat jemand Erfahrung damit.
Gruß Reinhard
dirk106
re: Wie kriege ich meinen 106er SI vorne tiefer?
Beitrag von dirk106 » Di 24.09.02 12:21
also ich kann die 50m KAW Federn empfehlen. Meiner ist mit denen 55mm runtergekommen.
Mfg Dirk
WIZO
und in Verbindung mit anderen Dämpfern?
Beitrag von WIZO » Di 24.09.02 13:28
...gibt es da irgendwelche Empfehlungen?
Vom Stauchen haben mir bis jetzt alle abgeraten....
patrick78
re: und in Verbindung mit anderen Dämpfern?
Beitrag von patrick78 » Di 24.09.02 14:39
wenn du was ordentliches willst, und
1) deine federn behalten willst, holst du
dir gekürzte konis
2) deine federn nicht unbedingt behalten
willst, holst du dir ein komlettfahrwerk.
patrick
Wamex
und wenn
Beitrag von Wamex » Di 24.09.02 14:47
die jetzigen federn hart genug sind kannst du das untere Federteller runtersetzen.
WIZO
Wie geht das? (o.t)
Beitrag von WIZO » Di 24.09.02 16:13
WIZO
Wo bekomme ich die Konis denn am günstigsten?
patrick78
Beitrag von patrick78 » Di 24.09.02 16:53
lass dir angebote machen.
bei deinem händler, tunern oder
bei koni direkt?!
Wamex
so
Beitrag von Wamex » Mi 25.09.02 08:38
dämpferbein ohne kartusche hernehmen.
beim federteller und an der Hülse an den selben stelle einen strich, dann das federteller nach oben hin wegklopfen, mit der flex die kleinen nippel wegschleifen.
federteller nach unten schieben
bis es antsteht und anschweißen damit es nicht verutscht.
wenn du du es Drehst bekommst du bis zu -40mm.
MFG Wamex
