fiasko
- Postleitzahl: 79106
von fiasko » Di 24.09.02 18:40
Hallo
Hab einen 91er 205 GTI. Nun folgendes: Er wurde von meinem Vorbesitzer tiefergelegt. Ich würde ihn gerne wieder in den Originalzustand zurückversetzen (auch um meine Bandscheibe bei langen AB-fahrten zu schonen).
Was wurde wahrscheinlich geändert. Und was muß ich zun um das Rückgängig zu machen?
Danke felix
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Di 24.09.02 19:17
Als erstes schauen welches fahrwerk jetzt drin ist, ob nur federn getauscht worden sind oder ein gewindefahrwerk drin ist ( Das kaufe ich dir dann gerne ab) Beim ersten fall brauchst du nur die orginal federn einzubauen und die drehstäbe hinten höher stellen. Beim gewinde ist es fast das gleiche nur das du noch neue dämpfer brauchst die wohl eh bei dem alter und fahwerk defekt sind.
