Andreas H
- ADAC-Fan
von Andreas H » Fr 27.09.02 13:23
ich habe mir in meinen 206 1.6 65kW eine Domstrebe eingebaut. Seither habe ich bei Lastwechseln ein starkes Schlagen, aber nur im 1. und 2. Gang, und auch nur wenn ich ruckartig vom Gas gehe. Kann es sein, das der Abstand Domstrebe - Motor so knapp ist, das der Motor (Drosselklappengehäuse) an der Domstrebe anschlägt? Bewegt sich der Motor so weit?
Andreas
PS: Habe Fahrwerk/Aufhängung überprüft, da scheint alles fest zu sein...
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Fr 27.09.02 13:25
HAllo
Ja kann sein--musst evtl. Scheiben unterlegen beim Dom.
Sollte min. etwa knapp 1cm Luft sein.
Kann auch sein das dein Motorlager VR klappert--sprüh mal Fett an die beiden
Gummipuffer des Lagers.
Gruss Robert
Stefan
von Stefan » Fr 27.09.02 14:49
ich hab zwar keine Antwort auf deine Frage,aber kannst du mir vielleicht verraten wo Du deine Domstreben gekauft hast ??
Danke
Gruß Stefan
>Hi,
>Gruß
>Andreas
Thorsten
von Thorsten » Fr 27.09.02 15:13
... der ebenfalls auf das posting geantwortet hat.
www.french-power.com
gruß thorsten
Andreas H
- ADAC-Fan
von Andreas H » Fr 27.09.02 19:16
...Hi!
Unterlegen? Dann reichen die Schrauben am Dom nicht mehr, außerdem muß sie eher nach vorne, nicht nach oben.
Das Motorlager ist es nicht, das Geräusch kenne ich zu gut ;-(
Andreas
