IR-Fernbedienung
106se
IR-Fernbedienung
Beitrag von 106se » Fr 04.10.02 16:55
mein 106er hat eine Zentralverriegelung mit IR-Fernbedienung. Allerdings gibt der Schlüssel langsam den Geist auf (manchmal sendet er, manchmal nicht). Batterien sind neu! Meine Frage jetzt: Kann man da Ersatz besorgen (auch für einen Bj. 94er)? Oder ist der Schlüssel irgendwie wieder reparabel? Oder hat er nun die längste Zeit eine FB gehabt?
thx für ne Antwort,
Halvar
Jens H.
Lötstellen kontrollieren
Beitrag von Jens H. » Fr 04.10.02 21:02
Meine IR-Bedienung (Bj.94 aber Modell 306) hatte die gleichen Symptome. Öffne den Schlüssel und nimm die Platine vorsichtig heraus. Sieh Dir die Platine und die Lötstellen genau an. Eine Lupe mit starker Vergrößerung (10x oder mehr)ist hilfreich. Bei mir waren einige Lötstellen gebrochen, da konnte kein Kontakt mehr entstehen.
Das kommt davon, wenn der Schüssel immer lässig auf den Tisch geworfen wird ;-)
Mit etwas Geduld, Vorsicht und einem Lötkolben ist das Problem dann gelöst. Aber die Lötstellen nicht zu lange bearbeiten, damit die Bauteile nicht durch Überhitzung Schaden nehmen.
Viel Erfolg wünscht Jens
