Bremsen...
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Bremsen...
Beitrag von vulkanus » So 06.10.02 02:23
Morgän :)
Heute auf der Heimfahrt vom Kino leuchtete relativ häufig die Bremskontrollleuchte. Besonders dann wenn ich mich etwas stärker in Kurven legte...
Als ich dann zu Hause angekommen war fühlte ich an meinem 205er mal die Temperatur der Felgen. Die hinteren beiden waren kalt. Die Felge vorne rechts war leicht warm, was ich mir bei meinen Bremsmanövern auch ganz gut vorstellen konnte. Vorne links war die Felge aber ziemlich warm. Noch wärmer als rechts.
Kanns sein dass die Bremse hängt? Oder was könnte noch sein?
Bin schon einmal einem draufgefahren weil die Bremsen versagten, das brauch ich echt nicht nochmal...
mfg vulkanus
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Bremsen...
Beitrag von Timon » So 06.10.02 02:27
>Morgän :)
das die Bremsen etwas warm werden, ist normal. Die Warnlampe leuchtet in der Regel dann, wenn zu wenig Bremsflüssigkeit im System ist. Einfach mal den Ausgleichbehälter checken und wenn wirklich zu wenig drin ist, die Ursache suchen *g*
Frank
Dieselfahrer
re: Bremsen...
Beitrag von Dieselfahrer » So 06.10.02 10:55
>Morgän :)
>mfg vulkanus
zu 99% Bremsflüssigkeitsverlust an den hinteren Radbremszylindern. Dadurch zuwenig Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter und leuchten der Warnlampe. 1. schauen ob die Trägerplatten der Bremsbacken an der Rückseite feucht sind, 2. im zweifelsfall die Bremstrommeln zur sichtkontrolle demontieren.
Grüße aus der Eifel
Dieselfahrer
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Bremsen...
Beitrag von vulkanus » So 06.10.02 17:23
Nein, leider (oder besser zum Glück) nicht. Die Bremsflüssigkeit reicht bis zur Max-Markierung.
Ich für meinen Teil könnte mir noch einen Kontaktfehler oder eben ein Schleifen der linken vorderen Bremse vorstellen. Wo könnte ich bei einem 205er BJ 84 überall nach Kontaktfehlern suchen? So viele Kabel wird der ja eh noch nicht haben *g*
mfg vulkanus
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Bremsen...
Beitrag von Timon » So 06.10.02 17:30
Die Warnlampe springt nicht bei festsitzenden Bremsen an, sondern lediglich, wenn der Kontakt am Ausgleichbehälter anschlägt. Bei dem Baujahr könnte ich mir vorstellen, dass der Geber kaputt ist. Ansonsten gibt es auch wohl gerne mal Masseprobleme beim 205, keine Ahnung, wie die Lampe sich da verhält.
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Bremsen...
Beitrag von vulkanus » So 06.10.02 19:00
Morgän :)
Passt, dann werde ich einfach mal die Kontakte am Ausgleichsbehälter checken. Danke für deine Tipps :)
mfg vulkanus
