Gladiator
von Gladiator » Mo 07.10.02 08:25
Hi All
Von meiner Heizung kommt nur noch lauwarme kuft.Wird nie richtig warm.Obwohl der Motor normale Temperatur hat(90 Grad). Was kann das sein . Kann irgendewas verstopt sein? Was müsste mann machen.Danke voraus für euere Tipps.
tuvok
von tuvok » Mo 07.10.02 09:57
>Hi All
ich tippe mal auf Thermostat, das war bei mir mal das Problem!
Kostet nicht viel! macht nur a bissl Arbeit!
MfG Tuvok
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 07.10.02 10:46
>>Hi All
Klingt eher nach Entlüftung, die Motortemp. stimmt mit 90°C ja...
Frank
jens405
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 37691
von jens405 » Mo 07.10.02 11:34
wenn der zu niedrig ist, kommt im Wärmetauscher nichts mehr an, auch wenn die Kühlwassertemperatur ok ist.
Jens
kris
von kris » Mo 07.10.02 13:35
hallo,
ich hatte so n phänomen mal bei nem 1.6er mit der alten heizung, motortemp. o.k. aber innen zum erfrieren kalt. was es genau war??? ich hab den heizkühler ausgebaut, war einer von chausson mit dem gelben kopfteil, und ausserdem zu 20% mit dreck und blättern zugesetzt, und getauscht gegen einen von valeo mit schwarzem kopfteil, heizung schön innen sauber gemacht, eingebaut, entlüftet am nippel über dem krümmer und siehe da, tacko heizung:-))
viel glück, kris
