Wie bekomme ich das Peugeotschild von dem Kofferraumdeckel ab?
Thorsten
Beitrag von Thorsten » Mo 14.10.02 17:06
Hallo, ich möchte bei meinen Peugeot das Peugeotschild auf dem Kofferraum entfrenen. Wie mache ich das am Besten ohne den Lack zu verkratzen? Danke!
blue 106
mitm föhn warm machen
Beitrag von blue 106 » Mo 14.10.02 17:10
OLLIG
re: Wie bekomme ich das Peugeotschild von dem Kofferraumdeckel ab?
Beitrag von OLLIG » Mo 14.10.02 17:11
Hi!
Wenn Du den Schriftzug und die Modellbezeichnung meinst, dann nimm nen Heissluftfön, mach die Buchstaben schön warm, dann kannst Du sie einfach abziehen.
Die Kleberreste kannst Du dann am besten mit Bremsenreiniger entfernen.
Hoffe, ich konnte helfen!
Olli
EuroHopper
Beitrag von EuroHopper » Mo 14.10.02 17:13
<center><img src="http://www.eurohopper.de/pics/banner.gif"></center>
Hi!
Welches Fahrzeug? Bei den meisten sind die Schilder geklebt. Da hilft am ehesten miteinem Fön oder einer Heissluftpistole vorsichtig erwärmen und dann langsam abziehen...
Gruß, Christian
PepeLePew
Mit Sticker Remover
Beitrag von PepeLePew » Mo 14.10.02 23:45
Ist so ein Zeug das den Kleber ablöst. Klappt prima. Hintersprühen, einwirken lassen, abziehen.
Pepe
