Tacho / Drehzahlmesser Eichung ???
Jack
Beitrag von Jack » Do 17.10.02 00:06
Ich habe mir aus einem 205 XS das Kombiinstrument (Tacho / Drehzahlmesser) ausgebaut und in mein 205 Forever (60PS) eingebaut. Jetzt würde ich gern wissen ob der Drehzahlmesser sofort richtig funktiont (Zeigt der jetzt das richtige an?)
Das selbe würde ich auch gerne vom Tacho wissen.
Desweiteren würde ich gerne wissen wie ich die Tachonadeln abbekomme und wo ich neue herbekomme. Abmachen möchte ich sie um den Tacho zu reinigen und den Kilometerstand korrekt einzustellen. Tauschen will ich die Nadel weil sie durch die Sonne verboggen ist.
kris
re: Tacho / Drehzahlmesser
Beitrag von kris » Do 17.10.02 00:39
hallo,
die instrument werden auf anhieb richtig funktionieren. der tacho wird durch das geber-rad am getriebe angetrieben und da dein auto dieselbe bereifung/denselben abrollumfang +-5% hat, gibts da kein problem.
der drehzahlmesser wird halt nur funktionieren, wenn dein auto schon den geber am verteiler hat und schon die kabel liegen bis an die steckerleiste.
wenn dein auto schon nen drehzahlmesser hatte, ists kein problem, dann läuft der messer ohne probleme. wenn du die zeiger ohnehin abmachst, kannst du ja die grundeinstellung des drehzahlzeigers beim einsetzen prüfen, er sollte beim jäger-instrument an der lücke im durchgezogenen bereich von 0-5oo U/min liegen.
warum jäger? nur bei denen biegen sich die zeiger;-)
die zeiger wirste bei peugeot besorgen müssen, sonst wüsst ich jetzt keine adresse, die sowas hat. abmontieren mit vorsicht: demontier das tachoteil bis du von hinten an die achse auf denen die zeiger sitzen drankommst. die mit ner kleinen zange festhalten und die zeiger dagegen zu drehen versuchen, bis sie sich nach und nach lösen. nicht dran ziehen! das verkraften die instrument nicht immer!
besser sind die von hinten beleuchteten veglia-instrumente vom GTI, genauer und ausserdem haben die massive durchleuchtete kunststoffzeiger.
viel spass beim basteln, kris
