Frage zur Vergasereinstellung 205 XS
Felix
Beitrag von Felix » Mo 21.10.02 11:04
Hallo!
Bei meinem 205 XS von 87 mit Weber-Doppelvergaser habe ich folgendes Problem: Bei einem Kaltstart (Temperatur unter 10°, mindestens 12 Stunden Standzeit) springt der motor bei voll gezogenem Choke zwar einwanfrei an, ist aber genauso schnell wieder aus. Das ganze geht 1-3 oder 4 mal so, dann bleibt er laufen. Vorher ist er weder mit Choke (eh voll gezogen), noch mit gas zu halten. Woran kann das denn liegen?? Soweit ich sehen kann, macht der Choke ganz zu bzw. auf.
Würde mich über tipps freuen!
Liebe Grüße, Felix
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Frage zur Vergasereinstellung 205 XS
Beitrag von RallyePower » Di 22.10.02 00:24
Ist der Vergaser denn schonmal gereinigt worden ??
weil in 15 Jahren sammelt sich denk ich somancher dreck im vergaser an
mein Tip vergaser zerlegen reinigen zusammenbauen neu einstellen, wobei ich beim einstellen nicht aufs co achten würde weil wenns co stimmt dann läuft er meistens nimma richtig
Felix
Beitrag von Felix » Di 22.10.02 16:50
Danke für den Tip. Hab aber schonmal rein/rangeguckt, sieht nicht schlimm aus, ganz im Gegenteil. Hab auch schon Reiniger durchlaufen lassen.
Außerdem läuft er ansonsten auch Prima. Hm.
