Wie bekomme ich den Schaltknauf beim 206 fest???
OLLIG
Beitrag von OLLIG » Mo 21.10.02 11:56
Hallo Leute!
Hab da mal ein kleines Problem:
Der Vorbesitzer meines 206 1,6 XS hat das Schaltgestänge gekürzt und nen ekligen Schaltknauf drauf gemacht.
Jetzt hab ich mir den Schaltknauf vom S16 zugelegt und wollte ihn montieren.
Drauf geht er, nur so richtig fest bekomme ich ihn nicht mehr, er dreht sich und zieht sich auch irgendwie nach oben raus, wenn man schaltet.
Hat irgendwer ne Idee, was ich da machen kann?
Danke für Eure Hilfe!
CU
Olli
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: Wie bekomme ich den Schaltknauf beim 206 fest???
Beitrag von Streetfighter » Mo 21.10.02 11:58
Dann fehlt auf der Stange das weisse Stück Plastik das den original Knauf hält.
Gibts leider nicht einzeln zu kaufen.
Hilft dir nur festkleben oder sowas.
Gruss Robert
OLLIG
Beitrag von OLLIG » Mo 21.10.02 12:00
>Gruss Robert
Stimmt, ein weisses Stück Plastic ist nicht drauf.
Aber mal was anderes, was kostet bei Dir denn eigentlich die Lippe vom Laguna ;-)) an Frachtkosten??
Olli
Shadow
Problem....
Beitrag von Shadow » Mo 21.10.02 12:01
Hai Olli !
Ich kenns nur vom 306er aber denke mal das das beim 206er genauso laufen wird....
Du hast unter dem normalen Schaltknauf eine Hülse die über das Gestänge gesetzt wird . Wenn du den also kürzt kannst du den originalen nicht wieder festmachen weil dir die Hülse fehlt. Leider gibts dieses Ding auch nicht einzelnd bei Peugeot... Also hast du ziemlich wenig chancen den originalen fest zu bekommen...
Thorsten
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » Mo 21.10.02 12:55
Lippe 80,- Euro Versand 6,-
Steh aber normal alles auf der Hp
Skyflyer
Beitrag von Skyflyer » Mo 21.10.02 18:24
umwickel da schaltgestänge mit Klebeband bis der Schaltknauf sich mit etwas Druck draufschieben läßt.
Auf die Weisse hab ich auch den 206 Quicksilver Schaltknauf in meinen 106 montiert
