306 tieferlegen ????
michael
Beitrag von michael » Di 22.10.02 11:57
hi leute,
hab mal wieder eine frage. auf meinem 306er sind im sommer alufelgen mit 195/55R15-reifen drauf. die passen, ohne irgend etwas an den kotflügeln zu machen, einwandfrei (mit tüv, logisch!!). wenn ich jetzt aber mein 306er ca. 30mm bis 40mm tieferlegen will, wie schauts dann aus. müssen dann vielleicht doch die radkästen gebördelt werden oder andere veränderungen vorgenommen werden?? wenn ja welche??
danke schon mal im vorraus
michi
Shadow
re: 306 tieferlegen ????
Beitrag von Shadow » Di 22.10.02 12:09
Moin Michi !
Bei der Reifengröße und der Tieferlegung kann ich mir eigentlich nicht vorstellen daß du da was machen musst ....
Aber wenn dann kommst du auf alle Fälle mit Kanten umlegen davon... Ist nur n kleiner Akt und nicht mal teuer...
Thorsten
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von RCC1 » Di 22.10.02 12:58
hatte auf meinen 306er 195/50-15 drauf keine Probleme mit streifenden reifen, nur bei vollgeladenen auto gabs probleme beim einfedern > stosstangenecken streften innen im radkasten bei den gummis, hab ein bisschen mit säge nachgeholfen und das wars dann, bin aber sehr selten mit mehr als 2 personen gefahren
