Tieferlegung 306 - eure Empfehlungen
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
Beitrag von GizmotroniX » So 27.10.02 20:25
Hallo Freunde !
Lange überleg ich jetzt schon und ich hab mir vorgenommen im Frühling meinen 306 etwas in die Knie zu zwingen. Da mir letztens ein PUG Mechanikermeister meine Bremsen gemacht hat bei sich zu Hause hab ich den mal vorsichtig auf tieferlegen angesprochen und er meinte kein Problem.
Er hat mir erklärt hinten tät er um einen Zahn runtergehen das sind so 1,5 cm - darauf meinte ich dann etwas wenig oder? - und er meinte reicht vollkommen, wenn ich 2 Zähne runtergehe schlägt die Sache immer am Federwegbegrenzer egal welche Dämpfer ich dann da rein machen wolle. Hmm .. naja dachte ich mir für vorne die Eibach Federn mit 35mm und hinten eben so nen dezenten Zahn runter. Das müsse sich doch mit dem original Dämpfern vereinbaren lassen? Werd ich dann etwas an den Radläufen ändern müssen bei meiner 195/50 15 Bereifung? Tät mir ja gern auch gelbe Konis leisten aber leider hab ich keinen "Geldscheisser" zu Hause rumsitzen also werd ich die Konis wohl noch verschieben müssen.
Was meint ihr dazu? Ich hoffe ich komm damit noch durch die Eintragung mit den 35mm Federn .. 11cm brauch ich und die sind da ziemlich kleinlich wenns um das geht ;) Danke für eure Postings!
Roland
Shadow
Na da mach dir mal keine Sorgen
Beitrag von Shadow » So 27.10.02 20:29
bei 35 mm und hinten einen Zahn tiefer geht das alles noch
locker bei 7x 15.....
und für deinen Mechanix... bei 2 Zähnen hinten und 7 x 16 klappt das nur mit Kanten umlegen auch noch ganz Prima, ausser du fährst mit 4 Leuten und Gepäck fürn Treffen dann wirds eng...
die Seriendämpfer kannst auch drinne lassen .-)
Thorsten
Martin
Schattenparker
Nur ein kleiner Hinweis...
Beitrag von Martin » So 27.10.02 20:43
...Der "Meister" sollte mal einen Blick in die Bastelecke hier werfen, damit er die Fahrzeuge hinten in Zukunft richtig tieferlegt!!!
1 Zahn, 2 Zähne *arghhhh*
Gruß Martin
Red Runner
TÜV-Knutscher
Danke Martin, hast mir das *arghhhh*-Posting abgenommen :-))) (o.T.)
Beitrag von Red Runner » So 27.10.02 21:40
>Gruß Martin
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
Danke Leute!
Beitrag von GizmotroniX » Mo 28.10.02 08:35
Moin!
Sieht ja gar nicht so schlecht aus, da werd ich mich wohl echt drüberwagen. Das mit den Zähnen ... naja vielleicht hat ers ja nur falsch ausgedrückt werd mich auf jeden Fall hüten den Meister zu belehren und mir damit nen Minuspunkt einzufahren. *hehe* Aber wer weiss ... vielleicht spingt es mir mal über die Lippen. ;)
Vielen Dank für die Hilfe,
Ciao
Roland
