Schroth-Gurte & 206 S16
mephisto
Beitrag von mephisto » Di 05.11.02 22:26
Hallo Jungs und Mädels.
Hat schon mal jemand die ASM Autocontrol Gurte in den S16 gebaut? Wenn ja wie habt ihr das mit dem Tüv gemacht.
Gibt es vielleicht ein Gutachten für den S16?
Ich hab auf der Homepage von Schroth nur ABE für den 2RFN gefunden.
Ist der denn vom Aufbau der Gurte so anders als der S16 ?
MfG
René
proXon
einfach zum tüv und eintragen lassen (o.t)
Beitrag von proXon » Di 05.11.02 22:33
mephisto
re: einfach zum tüv und eintragen lassen (o.t)
Beitrag von mephisto » Di 05.11.02 22:44
Da hatte ich schonmal angefragt. Der Tüvmensch sagt wenn das Auto nicht in der Fahrzeugliste steht trägt er es nicht ein. Mein Problem ist aber das ich Gurte bekommen habe und würde sie auch gerne benutzen ;-). Da waren sogar passende Wickel für einen Rückbankmontage dabei.
Aber wenn es halt vom Tüv nicht geht wegen der Sicherheit muss ich halt drauf verzichten. :-(
MfG
René
Sherwood16
war da nicht mal was...
Beitrag von Sherwood16 » Di 05.11.02 22:56
...dass man H-Gurte nicht eintragen lassen braucht wenn man zusätzlich die Seriengurte beibehält oder bin ich da auf dem Holzweg ?
zumindest machen das viele ;)
proXon
also...
Beitrag von proXon » Di 05.11.02 23:02
<center><img src="http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
... wenn man die orischinool gurte drinlässt braucht man nicht auf 2 sitzer umtragen lassen. aber eingetragen werden müssen die trotzdem sofern man keine abe hat.
mein tüvver damals vor gut drei jahren hat es ohne jegliche papiere eingetragen. da gabs noch überhaupt keine gutachten/papiere von schroth für irgendnen 206. kann dir bei bedarf nen scan von meinem fahrzeugschein schicken, aber da iss der gurt mit nem eigenbau (!!) haltewinkel eingetragen...
grüsse
robin
mephisto
re: war da nicht mal was...
Beitrag von mephisto » Di 05.11.02 23:03
Das stimmt schon solange dein Fahrzeug in der Fahrzeugliste von dem Hersteller der Hosenträgergurte steht muss du die Gurte nicht eintragen wenn die Seriengurte bestehen bleiben weil sie ja dann eine ABE haben.
MfG
René
mephisto
re: also...
Beitrag von mephisto » Di 05.11.02 23:05
Ich hätte auf jeden fall Interesse an einer Kopie des Eintrags.
Cu
René
Rene.Morgenstern@t-online.de
teufelchen
Eigenartig.......
Beitrag von teufelchen » Mi 06.11.02 14:13
Hi du,
weiß jetzt nicht inwiefern der autocontrol sich vom statischen Schrothgurt unterscheidet, aber ich hab die statischen drin und der TÜV hat nach etwas Gemecker alles abgesegnet - ohne zusätzlichen Winkel sogar.
Auch bei meinem Freund, der fährt zwar Toledo, der steht aber auch net in der sagenumwobenen ABE-Liste und auch er hat es eingetragen bekommen.
Versuch dein Glück auf jeden Fall nochmal!!
Greetz Madeleine
