HIFI Frage
Gast007
HIFI Frage
Beitrag von Gast007 » Di 05.11.02 23:27
folgendes Problem: Vorderen und Hinteren Boxen am verstärker vom Radio, Sub an 4 Kanal Endstufe. Jetzt ist der Sub aber zu leise (Eingang von Endstufe ist schon maximal). Soll heißen, dass der Bass einen Bass-Boost benötigt (den die endstufe leider nicht besitzt...) Das Chinchkabel wurde mit 2 Y-Kabeln gesplittet (auf 4 kanäle).
So, nun zu meiner Frage! Wie bekomme ich meinen Sub lauter (Radio hat nur einen festen Line-Out Anschluss), ohne dafür 100 € auszugeben??
Wer weiß Rat??
danke
Darzl309
re: HIFI Frage
Beitrag von Darzl309 » Mi 06.11.02 00:45
Moin.
Worweg wären da noch einige Fragen zu klären:
Wie hast du denn den Sub an der Endstufe angeschlossen?
Gebrückt, "normal", oder ist ein Sub mit Doppelschwingspule, also 4 Anschlußklemmen?
Was für ein Sub ist es? Hersteller und Produktbezeichnung?
Welcher Hersteller ist die Endstufe?
Besitzt dieses Endstufe eingebaute Filter (Highpass und/oder Lowpass)?
Grundsätzliches:
Den Regler der Endstufe (also den GAIN) solltest du nie voll aufdrehen, da sonst der Klirrfaktor der Endstufe sehr groß wird und dadurch der Sub leichter übersteuern kann. Die Endstufe hat den Sub dann nicht mehr unter Kontrolle und er schwingt unkontrolliert -> Übersteuern.
Dann wäre es ratsam, die Vorderen Lsp. an 2 Kanäle der Endstufe zu hängen (z.Bsp. Kanal 1 auf den linken und Kanal 2 auf den Rechten Lsp) und an Kanal 3+4 den Sub gebrückt dazu. Bei den vorderen Lsp. dann einen Highpass (HP)
von ca. 80-100 Hz. Dieser Filter sperrt dann die tiefen Frequenzen, die das Frontsystem sowieso nicht wiedergeben kann. Den Sub dann per Lowpass (LP) mit ebenfalls 80-100 Hz ansteuern. Je mehr die den LP nach oben fährst, desto lauter wird der Sub, aber desto eher übersteuert und dröhnt er. Meistens reichen
auch LPs mit 60 Hz völlig aus.
Ansonsten kannst dich auch per eMail melden.
MfG
>Hallo,
>Wer weiß Rat??
>danke
>mfg
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Was für´n Radio und Endstufe isses denne? (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 06.11.02 12:29
