307 - klappern, knarzen, Blinker und Türen...
Matthias
Beitrag von Matthias » Mi 06.11.02 08:55
Hallo!!
Wessen 307er knarzt denn trockenem Wetter?!
Ich vermute mal, dass es diese Gummidinger unter der Vorderachse sind...
Ist es den schon mal jemanden passiert, dass die Blinker einfach nicht blinken? Man blinkt nach rechts und es passiert manchmal einfach nichts!
Sind die Türen beim 3-türer generell nicht bündig eingepasst? :-)
Vielen Dank schonmal, Leute!!
-Matthias
hier !!!
Beitrag von Aron » Mi 06.11.02 14:11
moin erstmal :-)
die Vorderen Gummilager des Querstabis fetten dann ist es fort
liegt an der COM 2000 , ist die Lenkstockschalter Steuereinheit , dort fehlt
innen bei der Blinkerbetätigung Fett , generell wird die Einheit anstandslos
gewechselt , aber wenn man ein geübter Bastler ist ...
beide Probleme sind Peugeot bekannt und werden auch behoben
bei mir passen die Türen , das hintere Schloß geht ja einzustellen, vorn leider
nix... mein vorderer Kotflügel könnte besser passen(zur Tür), bei meinen 306er und 206er
ging das alles einzustellen beim 307 leider nicht *grrrzzz*
mfG,,,Aron
Matthias
re: hier !!!
Beitrag von Matthias » Mi 06.11.02 15:15
>moin erstmal :-)
Hab' ich schon x-mal gemacht, aber gibt's da nichts, dass dauerhaft hilft? Nicht, oder?
Daaanke! Bastler bin ich zwar nicht, aber ich werd's mal meiner Werkstatt sagen.
>mfG,,,Aron
Anscheinend wird beim 307er gespart wo's nur grad geht... bei mir passen die Türen an der hinteren, oberen Ecke nicht zum rest der Karroserie. Irgendwie steht's 5mm weit nach Außen. Na ja! :-)
Heehee, quietschen deine Bremsen denn auch wenn's kalt wird?!
Danke!!
-Matthias
manchmal...
Beitrag von Aron » Mi 06.11.02 18:45
... quietschen sie , aber wenn dann voll laut , meißtens ist es ruhig
aber für diese Bremsleistung nehme ich das gerne in Kauf :-) die kann man ja
gut und gerne mit der Brembo ausm 607 und 406 Coupe vergleichen
mfG,,,Aron
PS. bei mir knackts vorn auch , aber ich habe immer keine Zeit in die Werkstatt
zu fahren und zuhause in der Garage die halbe Vorderachse zu zerlegen da habe
ich zur Zeit nicht die richtige Lust
detlef
re: manchmal...
Beitrag von detlef » Mi 06.11.02 19:01
>mfG,,,Aron
Zum Einstellen eines halbwegs anständigen Spaltmaßes zwischen Tür und vorderem
Kotflügel kannste dir Blechstreifen basteln und unters Scharnier legen,anders kriegt mans nicht gebacken.(Arbeit für lange Winterabende)
Gruß Detlef
nochwas , wegen den Spurverbreiterungen damals...
Beitrag von Aron » Mi 06.11.02 19:15
moin...
also ich habe mir da hinten jetzt was ordentliches drunter geschraubt , war
alles mit Gutachten und TÜV bis ET -3 *freu*
da schließt es genau bündig ab :-)
wegen der Türe das werd ich mir mal an nem langen Sommerabend vornehmen ,
jetzt ist mir das doch etwas kalt...
wegen der Konstruktion der Kotflügelverschraubung und der Doppelschwungmasse
habe ich mir schon manchmal gedacht , hoffentlich läuft mir niemals der
Franzose übern Weg der das konstruiert hat , dann $()$&{²³.\
ich versuche mir gar nicht vorzustellen wie man da nach ner Unfallinstandsetzung
was einstellen will :-O
mfG,,,Aron
detlef
re: nochwas , wegen den Spurverbreiterungen damals...
Beitrag von detlef » Mi 06.11.02 19:24
>moin...
>mfG,,,Aron
Vermutlich mit ner 10000Watt-Heissluftpistole.HEHEHE
Hab bei mir hinten 25 mm draufgemacht ist auch nen bündiger Abschluss.Muss nur mal bei Gelegenheit die Ansatzkante vom Stossfänger bearbeiten.(Schleift schon mal bei voller Zuladung)
Gruß Detlef
Matthias
re: manchmal...
Beitrag von Matthias » Do 07.11.02 09:12
>mfG,,,Aron
Stimmt auch wieder! :-) Aber die Bremsen in einem Alfa 147 JTD oder Golf IV TDI 4Motion sind ja auch nicht schlecht, aber die quietschen nicht bei -10°C. Nicht dass ich ein Golf Fan bin - igitt - aber der quietscht halt einfach nicht.
Bei mir ist's genau das Selbe... ich fühl mich schön langsam unwohl, wenn ich zu meinem Händler fahre um wieder was reparieren zu lassen. Die haben schon einen ganzen Ordner voll mit meinen Reparaturen... Regensensor, Scheibenwischerhebel, lockere Dichtungen, knarzen (5x!!!!) und zwei Softwareupdates, die die wahnsinnige Schwibenwischerautomatik reparieren sollten... ARGH!!
Grüße,
Matthias
ach das Problem hast Du auch ?? *g*
Beitrag von Aron » Do 07.11.02 16:58
wie gesagt ist bei mir eher selten , ich fahre in der Woche ca 900km
und am Tag ca 2 mal aus unserer steilen Garageneinfahrt hoch , wenn ich ein
stück runter rolle nach dem Losfahren ist mir das in den wenigen Monaten
vielleicht 4 mal passiert (Wagen hat jetzt 23000km drauf)
jo das nervt mich auch , das dauert ewig bis der die Intervallstufe anpasst
und bei ner Dusche vom Gegenverkeht liegt mein Rekord bei 4 sek Blindflug !!!
obwohl die Scheibenbenetzung die Hysterese garantiert überschritten hatte
bei meinem 206 hat das sofort angeschlagen , bei der kleinsten Dusche "wisch"
leider ist das bei der neuesten Software nicht behoben , mein Wagen ist Ende
Februar gebaut worden , SOftwareupdates gehen weder im BSi oder Motorsteuergerät
"Steuergerät Aktuallisiert" das bedeutet so viel wie die neueste Softwareversion
vorhanden
kann man halt nur abwarten :-(
mfG,,,Aron
