Daggi
von Daggi » Fr 08.11.02 12:24
HI,
hab heute festgestellt das ich im Kofferraum Wasser
habe,diese komische Filzmatte ist vollgesogen, Wasser
ist sogar bis unter die Rücksitzbank gelaufen. So ein
Mist!
Hat jemand eine Idee wo das herkommen könnte??
Ich habe festgestellt das es neben den Stellen,wo man die
Propfen reindrückt,um die Matte zu befestigen, 2 so kreisrunde
Metallbleche gibt. Eines davon ist rausgedrückt worden (auf der
Fahrerseite),direkt dadrunter ist ein Blech, was wohl gegen
das kreisrunde Teil gedrückt hat.
Das ist auch bloss geclipst und geklebt.
Falls jemand was, vielen Dank schon mal!
Chris
fetzz
von fetzz » Fr 08.11.02 13:24
Hi
Ich habe es auch gemerkt,dass die bei mir voller Wasser war.aber nicht nur so ein bissl nass sondern richtig klitschnass! Auch bei der hinteren Tür auf der Fahrerseite kommt ein wenig Wasser rein,aber das nur wenn ich auf der Landstraße fahre,wenn es richtig regnet!
Aber erklären woher es kommt kann ich mir auch nicht!.
fetzz
Günter
- Zufrühabschnaller
von Günter » Fr 08.11.02 14:12
>HiIch habe es auch gemerkt,dass die bei mir voller Wasser war.aber nicht nur so ein bissl nass sondern richtig klitschnass! Auch bei der hinteren Tür auf der Fahrerseite kommt ein wenig Wasser rein,aber das nur wenn ich auf der Landstraße fahre,wenn es richtig regnet!Aber erklären woher es kommt kann ich mir auch nicht!.
>mfg
>fetzz
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Fr 08.11.02 18:59
hoi
sieh dich vor! mir is das wasser durchs
ausstellfenster reingelaufen! endstufe im ****** *grml*
(peugeot hats aber zum glück auf kulanz übernommen!!!).
trotzdem ärgerlich!!!
wurde mit silikon abgedichtet läuft aber immernoch
beim putzen rein....das is ne ***Mist*** man *grrrr*
hat zwar nix mit deinem kofferraum zu tun aber
bei peugeot is inzwischen nix mehr unmöglich!
greetz
zak
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Fr 08.11.02 19:43
check mal den die leitung, die vom "dach"
in den kofferraumdeckel geht ob nich das
wasser evtl. an der stelle rein läuft!
(ich meine den kabelbaum, der zur 3. brems-
leuchte und zur hinteren scheibenwaschanlage
geht! gut möglich dass es da reinkommt!!!)
greetz
Daggi
von Daggi » Fr 08.11.02 22:30
HI,
ich hatte mir ne andere schürze drangebaut,die kleinere,
der spritzschutz passte natürlich nicht mehr.
Ich werde ihn jetzt wieder dranbauen!
Chris
