Hifi frage
Martin206
Hifi frage
Beitrag von Martin206 » Sa 09.11.02 06:45
Tach,
nur eine kleine bescheidene frage, schließe ich einen Kondensator nur in die Plus leitung, oder wie eine endstufe also mit Plus und Masse?
Danke...
Gruß Martin
Nikee
re: Hifi frage
Beitrag von Nikee » Sa 09.11.02 08:04
Servus!
Ein Kondensator wir grunsätlich PARALELL zur Endstufe geschaltet,
was bedeutet dass du den Plus der Endstufe mit dem Plus des Kondensators
verbindest, und den Minus POL des Kondesnators an der Karosserie festmachst.
Du solltst diesen nicht direckt mit dem Minuspol der Endstufe verbinden.
Gruß Nikee
>Tach,
>Danke...
>Gruß Martin
Darzl309
re: Hifi frage
Beitrag von Darzl309 » Sa 09.11.02 15:31
Wozu das Ganze???
Die Karosse hat doch einen viel größeren Widerstand als 30cm Stromkabel.
Ist also völlig fürn A.....
Parallel zum Amp und das Kabel so kurz wie möglich.
MfG
