Aussetzer bei MI16 in hohen Drehzahlen
Lohr
Beitrag von Lohr » So 10.11.02 19:24
Habe einen Gutmann i16V. Bei hohen Drehzahlen hat der Motor Aussetzer. Kompression ist OK. Wenn ich die Batterie abklemme ist das Symptom weg. Für eine Halbe Stunde. Dann ist es wieder da! Kann jemand helfen
boese
Drehzahlbegrenzer ;) (o.t)
Beitrag von boese » So 10.11.02 19:52
Lohr
re: Drehzahlbegrenzer ;) (o.t) Lustig
Beitrag von Lohr » So 10.11.02 20:05
Die Aussetzter sind kurz und der Wagen dreht dann auch weiter!
Martin
Schattenparker
dreht weiter?? defekter Drehzahlbegrenzer:-)))
Beitrag von Martin » So 10.11.02 20:08
Neeeee,
mal im ernst, Ferndiagnose ist hier wohl eher schwer. Deine Symptome können viele Ursachen haben.......
Gruß Martin
TDW-TUNING
re: Aussetzer bei MI16 in hohen Drehzahlen
Beitrag von TDW-TUNING » So 10.11.02 23:22
Habe das mal bei einen 8 Ventiler gehabt!
Ich schätze oder bzw. vei mir war das damals die Lichtmaschine die defekt war!
Du kannst einen einfachen trick anwenden und zwar klemmst du die lichtmaschine von Dauer- Plus ab und fährst mal so mit dem Auto und dann siehst du ob es noch da ist, wenn nicht Lichtmaschine auswechseln !
Bei mir war das damals wie Zündaussetzer!
Wenns geklappt hat schreib mir einmal!
Thomas
Beitrag von Thomas » Do 14.11.02 11:25
Hatte ich auch,habe echt alles gewechselt,bis es dann das Steuergerät war,wofür auch spricht das er nach dem abklemmen der Batterie wieder will.
Versuch mal nen anderes.
Gruss Thomas
