Für was ist der Schlauch (ist im Eimer)
Jogy
Beitrag von Jogy » Mi 13.11.02 22:27
war eben mal nach dem Öl schauen ( was man bei kaputten Schaftdichtungen öfters mal machen sollte :D) und hab gesehen das bei meinem GTI am Deckel des Öleinfullstutzens einer Schlauch (der von dem Deckel bis zu dem Luftschlauch zwischen Luftmengenmesser und Ansaugbrücke geht) eingerissen ist.
Für was ist der Schlauch?? Ich hab seit zwei Wochen das Problem das ich andauernd gelben Schleim am Einfüllstutzen habe.
Gruß Jogy
kris
nennt sich kurbelgehäuseabsaugung...
Beitrag von kris » Mi 13.11.02 23:33
...sorgt dafür, das schädliche ölgase aus dem kurbelhgehäuse mit angesaugt und verbrannt werden. sollte nicht kaputt sein, da zieht der motor falschluft, das gibt zu mageres gemisch, macht zu heisse verbrennung, schlecht für ventile, schaftdichtungen etc.
schaftdichtungen sind aber relativ einfach zu machen, kopf ab, neue rein, ventile neu einschleifen, kodi neu, zahnriemen neu und weiter gehts!
grüsse, kris
Jogy
re: nennt sich kurbelgehäuseabsaugung...
Beitrag von Jogy » Do 14.11.02 06:24
Neuer Zylinderkopf sollte ja auch drauf, bloß bekannter von mir (KFZ Meister) meinte das es sein könnte das es mir das Pleul auseinander haut wenn ich nen geplanten Kopf draufmache. Deswegen tauschen soll der komplette Motor getauscht werden.
Denkst du das der gelbe Schleim von dem kaputten Schlauch kommt??
Danke für deine Antwort!
Gruß jogy
funkykowal
AufGelbbremser
ventile einschleifen: wie? wo? wie teuer?
Beitrag von funkykowal » Do 14.11.02 06:35
danke schon mal für die antwort!
Jogy
Hoffentlich liest mein Deutschlehrer nie meine Postings :)
Beitrag von Jogy » Do 14.11.02 06:53
häh?
Beitrag von obelix » Do 14.11.02 07:33
wieso willst du wegen schaftdichtungen und kodi nen neuen motor reinmachen?
im schlimmsten fall kriegen deíne lager was ab, hab ich aber ncoh nie selbst erlebt. und die lager kannst im normalfal auch tauschen.
höchstens du bekommst nen tauschmotor der wirklich was taugt für kleines geld.
dann kann es u.u. sein, dass du billiger wegkommst.
kris
selber machen, ist sehr einfach....
Beitrag von kris » Do 14.11.02 12:30
...ventilzange nehmen und die federn raus, dann ventilschleifpaste (meist reicht "fein") und ein paar gescmeidige umdrehungen drauf geben, ventilfedern wieder rein, vorher neue schaftdichtungen nicht vergessen.
nicht zuviel schleifen, sonst muss das ventilspiel gecheckt werden.
sollte man aber ohnehin tun......
kost je nach aufwand 150 bis 300 euro, wenn mans machen lässt.
grüsse, kris
kris
totaler profi, dein meister...
Beitrag von kris » Do 14.11.02 12:33
....das ist reine panikmache, zumimndest bei Pug-motoren, bei BMW schmeisst ein motor schon mal ein pleuel, wenn man bei hohen km den kopf bearbeitet, aber bei den pug-motoren eigentlich kein thema.
der gelbe schleim ist normal, bei den temperaturen und der luftfeuchtigkeit im moment, nur kondens-ablagerungen, nix beunruhigendes.
grüsse, kris
205rallye
re: War ja klar, hackt der schon wieder auf BMW rum ;-)) (ot)
Beitrag von 205rallye » Do 14.11.02 12:42
>grüsse, kris
Jogy
re: häh?
Beitrag von Jogy » Do 14.11.02 13:38
Der Typ ist Meister bei Opel :D! Ich kenn mich nicht so sehr mit den Pug Motoren aus, wegen dem Pleul bzw. den Lagern.
Ich hab noch nen alten GTI Motor den ich eigentlich Kris geben wollte, bis der Meister das letzte Woche meinte mit dem Pleul. Werd erst mal den Schlauch austauschen, hab das ganze gestern provisorisch mit Klebeband "abgedichtet".
Hab noch ne Frage, denkt ihr das ich mit meinem Karren noch durch die AU komme wenn ich den Kopf vom 128PSler und ne Schärfere Nocke drauf habe??
MFG Jogy
