Fritz
von Fritz » Mo 18.11.02 09:51
das Problem sollte ja schon bekannt sein. Ich hatte meinen schon 2 mal in der Werkstatt aus diesem Grund und beide male wurden die Scheiben abgeschliffen. Aber nach einigen wenigen Kilometern (so 20km) fingen sie wieder an zu quitschen. Feststellung: abschleiffen bringt rein gar nichts. Zum glück konnte ichs bis jetzt immer mit Garantie beheben lassen, aber die läuft bald ab.
Gibts da ne möglichkeit das man von Peugeot neue Bremsscheiben bekommt? Ich finds ein wenig schwach von Peugeot das die da nix unternehmen!!!!
Simba
von Simba » Mo 18.11.02 10:24
bei meinem 406 Coupè :-/
War die Woche auch schon in der Werkstatt, auf die Grube gefahren, der
Meister hat es sich angeschaut und konnte nichts auffälliges feststellen.
Das Quitschen tritt bei meinem 406 aber nur nach längerer Standzeit (über
Nacht) auf und ist nach einigen kilometern bzw. "bremsern" auch wieder
verschwunden - bis zum nächsten Morgen.
Meine Bremsscheiben sind blank und glatt, daher kann das Quitschen eigentlich
nicht kommen. Liegt dann wohl eher an den Bremsklötzen, aber was soll man da
schon machen ?
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mo 18.11.02 12:18
also folgendes:
jeden bremssatel zerlegen, reinigen, fetten
wenns immer noch quietsch, dann kannst du nix machen ,) höchstens andere beläge raufmachen
Simba
von Simba » Mo 18.11.02 12:38
lohnt der ganze Aufwand nicht, dann muss er eben quitschen bis die Beläge
runter sind.
>also folgendes:
>mfg
Thorsten
von Thorsten » Mo 18.11.02 13:07
suchen und nachlesen. liegt daran das der äußere rand an der scheibe stehen bleibt. das kommt daher das man in d keine bremsklötze mehr mit asbest versetzen darf. mein autohaus hat schon bremsklötze aus gb besorgt und die dann mit ner komplett neuen scheibe eingebaut.
gruß thorsten
blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » Mo 18.11.02 13:44
