rainer
von rainer » Di 19.11.02 16:58
HAllo ich habe mal eine kleine Frage an euch. Beim P205 muß ich nun die Batterie tauschen da diese defekt ist. das problem hierbei ist, dass auf dem Minuspol eine Kappe samt Gewinde sitzt. Kann man die irgendwie abmachen, oder soll ich besser eine neue kaufen wenn ich die batterie tausche? Wo bekomme ich so eine kappe? überall, oder nur beim Peugeot händler??
danke euch
gruß rainer
andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Di 19.11.02 17:05
ist die ganze kappe so eine art flügelschraube.
einfach aufdrehen und dann sollte sich die kappe abnehmen lassen.
gruß
andreas
Lieke
- Zufrühabschnaller
von Lieke » Di 19.11.02 17:15
Du sagst es selbst, eine Kappe...
Und die ziehst Du dann ab. Mit Gewalt, wenn sein muß.
Aber mehr ist das Ding nicht, nix mit drehen, oder so, nur gesteckt
Lieke
andi 205HH
von andi 205HH » Di 19.11.02 17:28
wenn man das teil dann zerlegt hat sieht man auch warum, das funtioniert wie eine klemme - deswegen würde starkes ziehen wohl auch reichen um das ding abzubekommen.
gruß
andreas
Lieke
- Zufrühabschnaller
von Lieke » Di 19.11.02 17:35
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Di 19.11.02 18:07
AAAAAAAalsooo das ist ganz einfach der minuspol mit dem gewindebolzen ist sone art Klammer und auf diese Klammer kommt sone art Fingerhut der nach Oben verjüngt wird und dadurch presst es den pol fest auf den pol der batterie - runter gehts relativ einfach man nehme großen Flachen schraubendreher setze ihn unterhalb des pols an und hebel geschickt diesen von dem pol der baterie aber ohne dass der blei pol von der batterie mitrunterfliegt*ggggg*
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 19.11.02 23:01
bis es sich ablöst.
oder gleich den knebel drauflassen, nur lösen, dann hast nen besseren hebel.
